Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Насос возможно, а плата тут каким боком виновата?
  2. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    @ВэллИ, Ну, плата потому, что не дает сигнал насосу (может релюшка)
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @seniorkirill, где Вы находитесь?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @seniorkirill, клапан под котлом проверьте. Может подклинивает.
  5. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Котел сейчас в летнем режиме, клапан не переключается туда-сюда. Пробовал закрывать кран на обратке, вода бежит по байпасу, котел выключает газ, но в ошибку не встаёт.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @seniorkirill, проверить насос тестером, дело 5 минут.
  7. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Проблема в том, что после нажатия на кнопку ОК, при блокировке котла, насос весело крутится. Тестер покажет, что все нормально. Но я попробую.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Имеется ввиду во время работы на бойлер проверить насос.
  9. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
  10. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    @ВэллИ, Что нужно проверить, величину напряжения или что?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Наличие напряжения.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    что то я фильтров на обратках ненаблюдаю..стоит вроде справа..на ТП я так понимаю?
  13. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    @oleg21au6, фильтр стоит на обратке СО, от туда может всякая дрянь прийти.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    дрянь может прийти даже откуда не ждёшь...справа медная трубка от латунного тройника после черного крана вниз пошла..это что такое?..там фильтра нет...и на трубах загрузки бойлера тоже...холодная обратка загрузки бойлера (во время его нагрева) говорит о плохом протоке...
  15. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    @oleg21au6, Был на работе, не мог ответить.
    Справа медная труба: это обратка из бойлера. В бойлере змеевик из нержавейки, был промыть перед установкой, поэтому от туда грязи не жду. А вот радиаторы (стальные панельные Керми) хоть и промывал, все равно грязь несут.
    Во время нагрева бойлера обе трубы горячие, не дотронуться.
