Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да ладно..там вроде по схеме обратка отопления позиционируется?...вроде обычно у настенников отопление по краям ГВС в середине...тут не так?..это не луна?...
  2. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    @oleg21au6, Луна 3 комфорт. В одноконтурных Лунах обратка совмещенная, бойлер и со через тройник в одну трубу.
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    :hello:
    Назачем обратный клапан на обратке котла (прям перед котлом)?
    Диаметр кранов на бойлер ? 1\2" или 3\4?
    Трёхходовой перебрали?
  4. ЮлияМих
    ЮлияМих
    ЮлияМих
    Подскажите пожалуйста, у меня котел бакси майнфор 240F стала вылезать ошибка е02, меняли предохранительный термостат перегрева но ошибка как вылазила так и появляется, но вместе с этим одновременно не загорается горелка. Подскажите что нужно сделать
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А может имеет место перегрев?
  6. ЮлияМих
    ЮлияМих
    ЮлияМих
    @sergey 73, я тоже склоняюсь к этому, а как это исправить, что заменить?
  7. ЮлияМих
    ЮлияМих
    ЮлияМих
    @sergey 73, хотя опять же непонятно, горелка не срабатывает, вода не нагревается, течет холодная, вроде бы нагреваться не от чего, а в то же время вылазит ошибка е02.
  8. vladislavgo
    vladislavgo
    vladislavgo
    Здравствуйте. года 3-4 назад установил котёл Baxi eco four 24 но ни разу не пользовался водонагревателем. Да и он не запускался, я так думал по причине низкого давления воды., да же в систему отопление давление подгонял насосом. Сегодня установил насос повышенного давления, наконец то. Включил котёл открыл кран а там холодная вода бежит (всё посмотрел всё включено. котёл зажигается отопление греется а вода нет (В инете нашёл возможные причины. не работает трёхходовой клапан. разобрал глянул ощупал нажал. всё ходит и туда и обратно. Включил котёл держа в руке мотор трёхходового клапана выбрал летний режим водонагревания шток вошёл во внутрь. но поджиг газа не произошёл. Выбрал режим водонагревания и отопления мотор трёх ходового клапана вышел наружу. вобщем он работает. собрал обратно. теперь думаю что бы ещё проверить. Подскажите что ещё может быть?
  9. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @vladislavgo, тяжело понять что там у Вас случилось, звоните в тех. поддержку или вызывайте Вашу обслуживающую организацию.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Посмотри (есть в инструкции) установку параметров и проверь их соответствие по умолчанию тому что стоит у тебя. Читайте инструкции господа!
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @ЮлияМих,
    Переехать обитать из Вашего "ниоткуда" куда-нибудь на Землю обетованную нет желания, уважаемая?
  12. vladislavgo
    vladislavgo
    vladislavgo
    Здравствуйте Установка параметров стоит стандартная. кроме F12. ошибка Е10 Нет сигнала от гидравлического преостата. но я думаю что из за него не может не включаться обогрев воды.
    мой вопрос был к проблеме не исправности нагревание воды не поджигается газ когда открыт кран с водой.
  13. vladislavgo
    vladislavgo
    vladislavgo
    Ладненько проехали
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Видать всё зажглось!
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Из-за него вообще ничего не включиться!
