Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. vladislavgo
    vladislavgo
    vladislavgo
    Отопление то всё равно работает. а горячая вода нет (завтра солью воду. сниму и прочищу все фильтры за 3-4 года ни разу не чистил.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот и чудненько. Правильное решение. У вас просто датчик протока мог не срабатывать. С грязными фильтрами это не жизнь.
  3. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    ОК на обратке СО. Он не нужен, конечно, но помогает при прочистке фильтра.
    На бойлер краны 3\4.
    Трёхходовый не перебирал. Проверил его работу переключая в ручную, нареканий нет.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Надо бы перебрать...его плавность хода это одно..а вот возможные засор в нём или рядом при ручном переключении тяжело заметить
  5. vladislavgo
    vladislavgo
    vladislavgo
    Сегодня не получилось дойти до котла целый день под тремя авто машинами. завтра обязательно дойду. а то котёл на последних силках работает.
  6. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    К слову замечу, что вот уже почти месяц ошибки нет. Что было сделано:
    -уменьшил мах мощность на ГВС до 90%. Для эксперимента хочу поднять до 95%.
    -почитав решение аналогичных проблем на форуме оф. сайта Бакси, перекинул фазу питания котла от фазы скважинного насоса, которые питались через стабилизатор. Благо имею 3-х фазное подключение.
    Если бы грешил 3-х ходовый, то ошибка проявилась бы.
  7. vladislavgo
    vladislavgo
    vladislavgo
    Большое спасибо вам. открутил датчик протока он заклинил чем то прочистил промыл крутится без проблем. после включения котла на датчике приоритета системы гвс да же светодиод за светился) и включился газ. а то раньше не светился совсем. теперь всё супер) есть горячая вода.
    Главное что есть кому подсказать. это вам) а мои руки остальное сделают)
    Удачи вам во всём. Спасибо
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вы и сами не безрукий! :super: Молоток! С уважением и всегда пожалуйста! :hello:
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @vladislavgo, а фильтр нет желания поставить на вход холодной воды перед котлом?
  10. vladislavgo
    vladislavgo
    vladislavgo
    Он поставлен лет 5 назад. проблема была ещё в том что не было давления воды. было 0.2 б. да же что бы включить отопление создавал давление насосом малютка. тогда думал что из за этого не включалась горячая вода. да и сейчас такое же давление но недавно взял автоматический насос повышенного давления. когда нужно было поставить раньше. фиг знает что тормозил) сейчас всё ок.
    Я только вот не пойму поставил температуру на 35 градусов а что он продолжает греть дальше. на выходе уже даже не 35 совсем горячая. или он так поддерживает температуру
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @vladislavgo, А Вы не пробовали познакомить котел с нормальным спецом? Обычно, такие знакомства нравятся котлам. :)
  12. vladislavgo
    vladislavgo
    vladislavgo
    Да и ещё я там 2 проводки нашёл изолированные не соединенные ни куда красного цвета. а что туда можно соединить? комнатный или уличный датчик
  13. vladislavgo
    vladislavgo
    vladislavgo
    Да я сам спец во всём) кроме этого котла) толку то от спецов. возьмут денег а на следующий день сам переделываешь
  14. vladislavgo
    vladislavgo
    vladislavgo
    Мне главное сказать в чём проблема сам заменю
  15. vladislavgo
    vladislavgo
    vladislavgo
    Мне и ваших спец ответов хватило что бы понять) спасибо вам за это
