Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. maikrus
    maikrus
    maikrus
    Митрофановка
    Ребят подскажите пожалуйста какой лучше поставить комнатный беспроводной терморегулятор и уличный датчик температуры, тоже нужен беспроводной. Пересмотрел много всего не определюсь с выбором.
  2. ronext
    ronext
    ronext
    Владимир
    В продолжении темы:
    имеется НОВЫЙ котел Baxi EcoCompact 24f 2014гв. официальной пуско-наладки не было, ждем-с, но пока как то прохладно.
    постоянно появляется ошибка Е01+треугольник,
    может отработать 30 минут, а может 6 часов. рекорд 32 часа.
    работает на воде, ни термостата, ни каких других датчиков нет.
    что делалось:
    автоматическая настройка газ клапана по книжке (тк манометра нет, а придти из сервиса пока некому)
    менял вилку и на котле и на стабе, энергию не отключают, напряжение очень стабильное, земли нет
    менял температуру на контуре отопления - самые стабильные результаты при 80"С.
    менял тип газа через меню
    менял режимы работы горелки, но как то она очень странно работает.
    в целом такое ощущение, что он даже не пытается запускаться, а сразу дает ошибку. а уж если запускается - то это происходит с ощутимым взрывом внутри
    бывает что при значке горения газовый клапан показывает 0%, котел мочит, счетчик мотает литры.
    большой разницы в расходе газа (визуально по оборотам счетчика) при 10% и 100% мощности котла я не заметил.
    заранее благодарен за ответы и подсказки.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А зря ;)
    Пусконаладку должен сделать специалист и по приборам.
    Кончится разрушением теплоизоляции камеры сгорания.
  4. ronext
    ronext
    ronext
    Владимир
    Я понимаю, и полностью согласен.
    она обязательно будет, но спецов пока не хватает на меня.
    задача - протянуть некоторое короткое время с нормальной температурой. да и на будущее интересно.
    просто прошлой зимой система разморозилась полностью и была сделана новая.
    крайне хочется обезопасить себя от чего то похожего
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Используйте резервные варианты отопления. :hello:
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Так сделайте. Газ сжиженный?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Витя, если он клапан не перестраивал, то скорее всего уходит в ошибку при минималке. Согласен?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @ronext, Вам по любому спеца и клапан отстраивать.
  9. ronext
    ronext
    ronext
    Владимир
    Газ природный, земля в процессе, альтернативных источников нет.
    нужно протянуть небольшое время
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @ronext, пока земли не будет, трудно о чем-то судить. Заземление и побыстрее.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @ronext, либо постарайтесь поймать ошибку. Когда она происходит, на розжиге или во время работы?
  12. ronext
    ronext
    ronext
    Владимир
    На розжиге.
    если котел зажегся - то стабильно отрабатывает полный цикл
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тогда спеца и давление газа на горелку проверять. Газовая подводка какого диаметра?
  14. ronext
    ronext
    ronext
    Владимир
    Ввод в дом 3/4, далее делится на 2 оп 1/2.
    сама подводка 3/4 с наружной резьбой через диэлектрик
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Попробуйте плиту не включать и расскажите были ли ошибки при розжиге.
