Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет. Тогда хлопков не было бы. Для тебя скажу, что скорее всего искра бьет не по центру.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Возможно и такое.
  3. ronext
    ronext
    ronext
    Владимир
    Плитой практически не пользуемся. на этом котле разницы не замечено
    а вот на предыдущем было наоборот - пока плита горит - и котел (АОГВ 12,5) работает по человечески.
    открыл панель - электрод стоит как положено, по книжке.
    в момент ошибки - искра проходит нормально, но такое ощущение, как будь- то газ не идет на горелку - после этого котел не пытается повторить попытку запуска, а выдает ошибку. при том что если закрыть газовый кран а потом открыть - то котел перезапускается до тех пор пока не зажгется
  4. LSA96
    LSA96
    LSA96
    Всем привет! Хочу поделиться своим скромным опытом, возможно он кому-то и пригодится.
    Итак, имеется дом деревенский типа фазенда, т. е. зимой малообитаемый. Основная задача - поддерживать зимой температуру в доме около +10..15°.
    Отапливаемая площадь 36 кв. м. ГВС не планировалось, поэтому был выбран одноконтурный котел Baxi Ecofour 1.14F. Смонтирована классическая двухтрубная система отопления на полипропилене 25 и 20 мм, с радиаторами биметаллическими Vektor Lux Pro 350/80, всего 6 радиаторов по 6 секций. Паспортная теплоотдача одной секции - 180 Вт при +70°.
    Первую неделю после запуска ничего в настройках котла не менял, кроме температуры теплоносителя, так что он просто поддерживал +40°, а я собирал статистику. На улице в эти дни было тепло, не выше +10°, так что в доме было еще теплее - около +18°, суточный расход колебался в пределах 4-6 куб. м, за тактованием тогда еще не следил (или просто не замечал).
    Конечно, такой режим отопления неэффективен - при потеплении за бортом получу неоправданный расход газа, а при существенном похолодании температура в доме может стать недопустимо низкой.
    Почитал форум и пошел покупать термостат. В итоге купил самый простой комнатный термостат Cewal RQ20 (механический с крутилкой) за 720 рублей, подключил к котлу и выставил на +15°. Сразу стало заметно тактование. Поддерживая ту же температуру СО (+40°) котел работал в режиме 2-3 или 3-3 (нагрев-отдых) в течение 35-40 минут, потом следовал перерыв около 2 часов и по новой... На улице в это время стало прохладней, от 0 до +5°. Расход составил около 4 куб. м.
    Снова почитав советы умных людей на форуме, решил поменять две установки в котле.
    Во-первых, уставил температуру теплоносителя +70°.
    Во-вторых, уменьшил мощность до 7% (параметр F08=07).
    Теперь котел работает так - непрерывно нагревает теплоноситель в течение 40 минут, затем перерыв на 2 с лишним часа. Итого цикл длится около 3-3.5 часов (т.е. 7-8 циклов в сутки), в зависимости от градуса на улице. А там ночами уже минус, да и днем не выше +5°. Тем не менее, расход и теперь не выше 4 куб. м.
    Теперь объясню, почему F08 (Максимальная полезная мощность системы отопления) имеет такое значение. У моего котла мощность варьируется от 6 до 14 кВт, т. е. даже при уставке F08=00 (0%) она все равно не будет ниже 6 кВт. Всего в системе имеется 6*6=36 секций, которые при номинальной температуре теплоносителя +70° отдадут 180*36=6480 Вт, или 6,48 кВт. Логично топить котел так, чтобы радиаторы полностью излучали подводимую мощность, т. е. эти самые 6,48 кВт.
    Теперь простая арифметическая пропорция:
    если 14-6=8 - это 100%, тогда 6,48 (или 0,48 превышения минимальной мощности котла) составят 6% (0,48*100/8=6).
    Для страховки накинул еще 1% на нагрев труб (итого 6,56 кВт). Мало это или много - посмотрим. Возможно, зимой придется F08 немного увеличить...
    Кстати, в момент отключения термостата температура в СО находится в пределах +72..+73°, т. е. котел пока еще не достигает +75° (температура отключения при заданной +70°). Нагрев идет плавно и непрерывно, около градуса в минуту.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
  6. Andrey80nik
    Andrey80nik
    Andrey80nik
    Купил простейший комнатный термостат к котлу BAXI eco four 24, подсоеденил по схеме - и никак не разберусь как он работает. Выставил на ночь 24 градуса - было достаточно прохладно, совершенно не похоже на такую температуру. Утром хотел еще прибавить - термостат щелкает в диапазоне 22-23 градусов, но котел не включается, часов в 12 дня вдруг включился, после того как использовали ГВС. Где искать причину? может что-то настроить в котле необходимо, хотя в инструкции ничего не нашел?
    Да и что-то не доверяю я термостату - сдается мне щелкает он не на тех градусах которые по факту в комнате, но этот момент проверю как раздобуду термометр.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Механический? Ручку аккуратно вытаскиваете и вставляете уже так, как надо. Юстировка по русски:)]. Или если боитесь-привыкаете,что врет...А вы точно вместо той перемычки на клеммы включили в котле? И в термостате? Там же три их?
  8. Andrey80nik
    Andrey80nik
    Andrey80nik
    Как я понял у ручки есть паз - не даст как надо вставить, втыкал по инструкции (на термостате они пронумерованы, а в котле два крайних с которых перемычку снял), последний раз когда к нему подходил - включался и выключался на этом щелчке - как будто бы работает.
    А вообще это нормально на всех баксевых термостатах что шкала градусная от балды или мне дефектный попался?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что за термостат то хоть? У меня ручка просто подпружинена, без паза...Вы посмотрите на своем. Ну и механический же...Как там градусы углядишь..Поэтому плюс-минус...Вы с чем сравнивали, может это он врет.
  10. Andrey80nik
    Andrey80nik
    Andrey80nik
    вот такой вот, а сравнивал со своим носом - термометра нема) на днях приобрету - буду сравнивать точнее.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сами то поняли, что из них врет? :aga: Сейчас то, когда крутите-котел включается-выключается?
  12. Andrey80nik
    Andrey80nik
    Andrey80nik
    сейчас на работе - последний раз включалось выключалось. Я думаю если бы температура в доме была 24 градуса, я бы ее отличил от 18, но не суть - проверю термометром - может и правда должно немного знобить при такой температуре)
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Andrey80nik, Вы ручку все таки снимали или нет? На 90 процентов уверен, что нет там паза...И потом, вы вроде писали, что при 22-23 он щелкает? Значит и включаться должен при этой температуре. Если правильно к его клеммам подключили. А то может и выключаться, когда температуру увеличиваете. У меня есть таких пару похожих-тоже настраивал по-русски:)]
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Andrey80nik, 18 градусов было до этих слов. Работает значит все.
  15. Andrey80nik
    Andrey80nik
    Andrey80nik
    Снимал уж, она сама слетает, пазик там есть - по другому не вставляется, пробовал. Последний раз включался и выключался, утром не включался не при каких значениях, но щелкал.
    Чертовщина какая - либо работает либо нет - это я понимаю, а то включает то нет...
