Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Где-то подвох...Может утром котел был выключен по превышению на 5 градусов выставленной на нем температуры? Сколько Вы выставили то? Поставьте градусов 65 и попробуйте. До 70 он долго будет греть (при определенных условиях).
  2. Andrey80nik
    Andrey80nik
    Andrey80nik
    Утром были холодные батареи и котел показывал 37 градусов (ставил на 65 примерно) - термостат крутил вертел туда сюда - ноль реакции, и не работал он так еще часа два, потом сам врубился и нагрел батареи. сейчас пока на работе - вечером гляну че там с ним.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну про то, затянули ли Вы контакты-спрашивать не буду...Наверняка-да.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А к этому привыкайте с термостатом...В морозы они еще будут горячие (иногда),а в межсесозье-будут остывать. Если дом не дырявый.
  5. Andrey80nik
    Andrey80nik
    Andrey80nik
    нет, но проводок так себе, использовал для тестов то что было, планировал поменять - в нем проблема может быть?
  6. Andrey80nik
    Andrey80nik
    Andrey80nik
    да и черт с ними - главное чтоб я не замерзал)
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Естественно. Только не в диаметре провода, а в отсутствии контакта. Там система то простейшая-замкнуто-разомкнуто...
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Некоторых моих знакомых сие шокирует:aga:. Как так-на улице мороз и зима, а батареи холодные...
  9. Andrey80nik
    Andrey80nik
    Andrey80nik
    вроде хорошо затянул, перепроверю сегодня. спасибо
  10. АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    Ковров
    Подскажите как убрать частую перезагрузку котла 2-3 раза в день может больше (горелка на минимум в настройках, стабилизатор, заземление, термостата нет, напряжение в норме) или это не проблемма
  11. LSA96
    LSA96
    LSA96
    Небольшой апдейт... :)
    Температуры на улице уже неделю как зимние (около -10°), что отразилось на среднем расходе - теперь на поддержание заданных +15° в доме уходит в среднем 6 кубов в сутки. В момент отключения термостата температура теплоносителя все та же - +73°.
  12. LSA96
    LSA96
    LSA96
    Кстати, из-за похолодания изменилась цикличнсть нагрева - теперь при суточном расходе 6 куб. м котел включается 10 раз. Собственно нагрев длится около 50 минут (0.6 куб. м), затем примерно полтора часа простой,
  13. Alora1984
    Alora1984
    Alora1984
    Кострома
    Люди добрые подскажите по этому же котлу Бакси экофор 24. Новый котел, пока без ГВС, работает только отопление, как запустили систему отопления котел стал периодически вырубаться и выдавать ошибку Е 01. Перезапускается без проблем, может выбурится раз в три дня, а может и три раза в день выключатся. Заземление выполнено, проводка новая, сантехник сказал, что по фазам все правильно стоит, стабилизатор подключен (от перепадов напряжения).Дом новый, все новое, а котел гад вырубается. С чем это может быть связано? может кто знает? сервисника говорят нужно вызывать когда на ошибке встанет, боимся дом промерзнет пока будем сервисников ждать и запускаем котел снова и снова:( (подскажите как быть?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Alora1984, какой смысл одно и то же в разных ветках писать?
  15. OneSonar
    OneSonar
    OneSonar
    АлексейНИКОЛА, на этой ветке форума несколькими страницами ранее уже расписано, что это сервисная перезагрузка системы для самодиагностики и отключить её нельзя не смотря на то, что напрягает людей. Но это мнение специалистов. У меня на этот счёт иное мнение, да и у меня котёл, видимо, со старой прошивкой. Там такого маразма с перезагрузками нет.
