Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. Евгений_Чегарёв
    Евгений_Чегарёв
    Нарисовал схему немного примитивно, но... Сразу отмечу я не профессиональный установщик, исключительно для себя в свое время был дом, потом подвели газ и запустили систему по схеме 1. Котел Baxi ECO Four 1.24 F; 2 (1 этаж), 4 (2 этаж). Вентиля прямая; 3, 5 Вентиль обратка (соответственно). Система работала без сбоев все "вери гуд". Прошло года 4, и решили что деревянная часть дома, 2 этаж, достаточно жаркая и установили: 6. Термостатическую головку; после чего пошли беды, а именно периодически стала выскакивать ошибка F10 (давление 0). Понаблюдав за работой котла, удалось установить, что данная беда происходит после того как термостат начинает пускать воду по второму этажу. Дальше обнуляем ошибку, поднимаем давление в системе, и котел работает ровно до следующего закрытия, а потом открытия термо крана (по заданной температуре). В чем беда и как от нее избавится, сейчас просто установили максимальную температуру термо клапана, т. е. он не перекрывает второй этаж все работает...
  2. Евгений_Чегарёв
    Евгений_Чегарёв
    Картинка не прицепилась - исправлено...
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Бегом промывать теплообменник. И датчик протока почистить не забудьте :hello:
  4. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Котел EcoFour 1.24
    Уважаемые специалисты по котлам Baxi, подскажите, регулируется отдельно время постциркуляции насоса? Т. е. не F11. Чтобы можно интервал между включениями и время работы насоса сделать разным.
  5. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Разобрался. Сейчас котел работает без комнатного термостата и работает по t в контуре отопления. В этом режиме насос включен постоянно.
    Перефразирую вопрос, при работе по термостату, можно изменять стандартное время циркуляции насоса, которое 3 мин.
  6. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Добрый день, подскажите какой лучше купить комнатный термостат для котла бакси майн фоур 240ф.
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    любой с сухими контактами
  8. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Поясните пожалуйста как это с сухими контактами?
    А допустимо устанавливать беспроводные термостаты?
    Как это любой, что подходят абсолютно все терморегуляторы?
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    1. с сухими - значит не находящимся под нагрузкой, реле на плате в котле
    2. допустимо, но также модель с вкл/выкл
    3. да, отвечающие вышеукзанным требованиям
    з. ы. разумеется есть термостаты, в которых есть обычное и безпотенциальное управление
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @АлексейНИКОЛА, @OneSonar, требования по перезагрузке системы связаны с требованиями безопасности предъявляемыми государственными органами. Отключить нельзя, введена перезагрузка в 2013 г.
  11. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    @Baxi Ural, подскажите, пожалуйста, по настройке времени постциркуляции насоса, которое 3 мин.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Дима, это только Бакси так не повезло или всех так напрягли? Почему у остальных, тишина? :faq::)
  13. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @ВэллИ, до нас такую информацию довели, честно, морочить себе голову первопричинами и историей этого вопроса не вижу смысла.
  14. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Подскажите плиз для чего в комплекте с котлом еко фор 24Ф металлический кружок...из описания понял называется диафрагмой...но для чего он не допер...просто забыл его поставить при монтаже щас мучаюсь
  15. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @Николаич83, устанавливаеся или нет взависимости от длины дымохода. При установке создает дополнительное сопротивление, при коротком дымоходе снижая количество воздуха для сгорания, что повышает КПД.
