Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Я понял..так и в инструкции написано...у меня одна труба 75см...можно обойтись без этой диафрагмы. т. к не хотса лезть перебирать коаксиал...или это обязательный момент?...я это сделал не специально...просто бумажки и эта железячка была в другом месте во время монтажа котла и из головы вылетело
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Николаич83, да не переживайте вы так. Конечно можно. Монтажники их никогда на моей памяти не ставили. И у меня тоже:).Еле нашел это кольцо и сам поставил. Но разницы особой не заметил.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А мой монтажник лучший! Он все что нашел, то и поставил. :)] Минут 5 я разбирался с 03 ошибкой. :aga:
  4. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Спасибо за ответ:super:...больше не переживаю:)]
  5. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Это вы в мою сторону? из-за этого может быть ошибка 03?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Николаич83, ну там же есть таблица в инструкции. Гляньте. Ну не просто же так написали и диаметры подобрали? :) Верно?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Нет, не в Вашу. Просто собственным опытом поделился. :hello:
  8. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Так точно..есть...вот и задал вопрос...будут ошибки или это рекомендация и не более?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да нет, ошибок не будет. Просто если хотите, пригласите спеца с газоанализатором и замеряйте параметры. расстроят они Вас прилично. :):hello:
  10. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    03 ошибка бывает из-за недостатка воздуха. Замерзший коаксиал, да еще шайба эта стоит...Может быть и не любят именно по этой причине монтажники диафрагмы ставить...А у Вас из-за избытка воздуха может просто КПД быть понижен.
  12. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Увеличил мощность ГВС до 100%, все нормально, ошибка не выскакивает, но при нагреве бойлера, в самом начале, слышен свист или даже стон. Котел в котельной, поэтому меня особо это не напрягает.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если есть фильтр на котле. То посмотри не чистоту в стакане его, а сетку на просвет:)]:aga:
    Я когда это увидел был в шоке :)]:|: Тонким слоем забило напрочь сетку. стукнул об стол ето все выпало, помыл и погнали на полную:hndshk::pioner:.
  14. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    А вот теперь окончательно запутался...разобрать поставить или оставить как есть, т. к площадь не большая 7 радиаторов и если кпд немного снизится думаю ничо страшного)?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Николаич83, оставьте. Не надо ничего трогать. Работает и хорошо.
