Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Фильтр газовый?
  2. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Нет водяной на обратке системы отопления, он искусственно уменьшает проток воды в отопление и котел-думает- что плохая циркуляция.(конечно ,если он имеется фильтр)
  3. sergo357
    sergo357
    sergo357
    поселок Ставропольский
    @ВэллИ, помогите если можете. baxi mainfour 24f ошибка е01 ...был восстановленный блок питания. после этого плата перестала распознавать пламе фаза ноль не причём ...что делать с радио техникой у меня отлично, но сейчас не знаю что делать помогите...
  4. sergo357
    sergo357
    sergo357
    Помогите если можете. baxi mainfour 24f ошибка е01 ...был восстановленный блок питания. после этого плата перестала распознавать пламе фаза ноль не причём ...что делать с радио техникой у меня отлично, но сейчас не знаю что делать помогите...
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @sergo357, по платам, тут у нас есть специально обученные люди. :) Поставьте адрес в профиле, быстрее помощь придет. :hello:
  6. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    @tolan, Конечно фильтр имеется, но котел свистит в режиме ГВС (при нагреве бойлера). А фильтр стоит на обратке СО.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Байпас поставь на бойлер и отрегулируй проток. просто большая дельта между подачей и обраткой:hndshk::)]
  8. krandv
    krandv
    krandv
    Ростов-на-Дону
    Доброго всем времени суток.
    Купил обозначенный котел и 80л бойлер. Продавцы уверяли, что якобы ничего докупать не надо. Полкупал в разных местах :(
    Начал читать инструкцию к Baxi и обнаружил фразу, которая меня смутила:
    Датчик NTC контура ГВС и мотор трехходового клапана не входят в комплект поставки аппарата и поставляются отдельно.
    В инструкции к бойлеру упоминаются некие термостаты и трехходовой клапан, однако про их присутствие/отсутствие в комплекте ничего не говорится. Как эти детали должны выглядеть я, к сожаелнию, не имею ни малейшего представления.
    Установку я планирую доверить специалисту, однако котел будет устанавливаться в загородном доме, не хотелось бы чтобы установщик приехал и сказал, что у нас не хватает деталей...
    Поэтому вопрос к знающим людям что ещё надо докупить чтобы иметь возможность подключить бойлер к котлу. Смущает формулировка "мотор трехходового клапана", т. е получается что сам трехходовой клапан в комплекте, нужен только мотор к нему? Ну и по датчику не понятно, хотя бы где посмотреть, должен ли он быть встроен в бойлер или обычно поставляется отдельно.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Инфа с офсайта завода-производителя:
    https://www.dzd.cz/ru/ohrivace-vody-bojlery/neprimotopne-ohrivace-vody/zavesne-svisle
  10. krandv
    krandv
    krandv
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за ссылку. А я инструкцию к нему прочел и не врубился сразу, что регулировка температуры на панели бойлера как раз и связана с термостатом. Похоже, что бойлер и котел не совместимы. Из инструкции к бойлеру:
    Т. е. водонагреватель может выдавать 220В либо на одной, либо на другой клеммах, для управления 3х ходовым клапаном, значит бойлер рассчитан на тупой котел без режимов зима/лето. А купленный Baxi требует подключение к термистору...
    Я так понимаю, что игнорировать режим зима-лето в котле и подключать управление 3х ходовым клапаном к бойлеру не стоит. Как в этом случае котел будет узнавать, что ему надо греть воду. Значит нужен NTC датчик, либо расковыривать термостат бойлера и подключаться к термистору в обход проводки бойлера.
    Пытался найти, но в инстукциях к котлу не указаны номаналы термистора. Неужели все NTC датчики, используемые в ГВС одинаковые?
  11. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Не майтесь, комплект подключения бойлера, заказной номер KHG714096310
  12. krandv
    krandv
    krandv
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за ответ. Блин, не фига не бюджетный вариант: 20% от стоимости котла :(
    Теперь бы ещё понять подойдет ли датчик из этого комплекта к бойлеру. Чувствую надо бойлер разбирать. Вообще NTC датчики универсальны по размерам или нет?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Подойдет, не надо ничего разбирать.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    У меня проблема с конденсатом снаружи трубы дымохода в бойлерной в доме... Немного истории - https://www.forumhouse.ru/threads/285425/
    Котел 1.24
    Так вот. Когда заметил конденсат в таком количестве, стал читать темы, наткнулся на эту. Пошел следить не тактует-ли у меня котел. Он не просто тактовал, он вешался. При минус 10 градусах на улице и при температуре котла в 50 градусов он работал в течении 20 секунд, чаще меньше и вырубался. Потом рестарт по дефолту через 3 минуты. Конденсат при этом был и текло все.
    Дом ест 6 киловатт в час. Котел не греет трубу при таком режиме. Явно для моего дома мин мощность котла превышает его максимум по теплопотерям. Как быть ? Я программно уменьшил макс мощность котла до минимума - 9 киловатт. Стало лучше, котел стал работать по 6 минут. Поставил рестарт на интервал в 6 минут. КОнденсат остался. Что делать ? Менять весь котел на меньший невозможно, может есть какие секреты, как уменьшить его мощность ?
  15. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @SergeyU, поставьте комнатный термостат, температуру подачи в систему отопления установите максимальную.
