Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Baxi Ural, я смогу его поставить сам - комнатный термостат ? То есть поставить котел после этого на 85 градусов ? У меня трубы пропиленовые, они не потекут ?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    ТАм в мануале все описано. Вместо перемычки подключаете 2 провода от термостата. 85 градусов ставить не стоит с пропиленом. 70 или 75 достаточно.
  3. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Согласен.
  4. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    Коллеги,
    приветствую.
    Для всех самоделкиных представляю видео на котором постарался показать что необходимо сделать для перевода котла BAXI на сжиженный газ.
    У меня котел Eco Compact 18F на нем и практикуемся.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Следует добавить:
    1. Перед переводом котла на СУГ, проверьте подходит ли помещение, удовлетворяет ли оно нормам безопасности. Правильно ли сделан газопровод и нет ли нарушений правил безопасности в расположении баллонов.
    2. Основная часть пуско-наладочных работ - инструктаж пользователя. После самостоятельного пуска проинструктируйте сами себя по вопросам как правильно менять баллоны, как проверять соединения на герметичность, как уберечь котел от преждевременного износа, как пользоваться им правильно, что делать при возникновении неисправности в гарантийный период.
    3. Хочется сказать еще про жизнь, здоровье и сохранность жилища, но боюсь прослыть занудой. :)
  6. Lemon55
    Lemon55
    Lemon55
    Реутов
    Здравствуйте! Вот рискнул купить "новинку 2014 года" котел BAXI ECO Compact 1.24F. Хочу подружить его с бойлером косвенного нагрева Drazice OKC 100 NTR/Z. Какое оборудование еще надо докупить? Читал, что для других котлов BAXI (ECO Four, например) нужен комплект датчик + трехходовой (вроде KHG714096311). Подойдет ли этот комплект для BAXI ECO Compact 1.24F или что-то другое надо?
  7. Эрик79
    Эрик79
    Эрик79
    Нефтекамск
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. У меня котелBAXI ECO 3 COMPACT. Проблема такая. Котел начинает работать, немного работает, потом как будто шипит и отключается. Я включаю горячую воду, он опять включается,немного работает и отключается. Делаю так раз 4-10 и он начинает работать. Проработав час 3-5он опять тухнет, то вкл.,то тухнет и если я не включаю гор. воду то он вобще выкл, так снижается давление (Радиаторы остывают).Ошибки не показывает.
  8. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    @Эрик79, У Вас проблемма в циркуляции теплоносителя. Начните проверку с циркуляционного насоса на котле. :hello:
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У Бакси очень хорошая инструкция.
    Вам прочитать лень, а нам печатать не лень?
  10. Эрик79
    Эрик79
    Эрик79
    Нефтекамск
    как его проверить, он же работает. или воздух в системе?
  11. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    У Вас воздушная пробка на магистрале подаче из котла, это приводит к турбулентности и к шипению, поэтому он выключается. Попробуйте её устранить.
  12. Lemon55
    Lemon55
    Lemon55
    Реутов
    Вот, не надо, дорогой. Я спрашиваю конкретный комплект для подключения бойлера, в инструкции этого нет.
  13. Lemon55
    Lemon55
    Lemon55
    Реутов
    BAXI ECO Compact 1.24F котел новый, нигде в рунете не нашел маркировку комплекта именно для этого котла.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Lemon55, вынудили...:)
    Действительно нет.
    Датчик температуры обычный. 10кОм.
    3хходовой - тоже ни чего особенного, но в аксессуарах есть только привод. Т. е. сам 3хходовой придется искать на стороне.
  15. Lemon55
    Lemon55
    Lemon55
    Реутов
    Спасибо. Я так понял, что мне нужно прикупить комплект KHG714096311 и еще трехходовой клапан? Непонятно, читаю на различных сайтах:
    в комплект поставки KHG714096311 входят:
    - электрический трехходовой клапан;
    - 2 датчика температуры бойлера, один для традиционных и один для конденсационных котлов;
    - тройник;
    - 2 гибкие металлические подводки.
    Так что надо прикупить еще к комплекту?
