Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    11.2.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО БОЙЛЕРА (Для одноконтурных котлов)
    Датчик NTC контура ГВС и мотор трехходового клапана не входят в комплект поставки аппарата и поставляются отдельно.
  2. Lemon55
    Lemon55
    Lemon55
    Реутов
    @ВэллИ, Я и выясняю, что мне закупить отдельно для подключения бойлера Drazice OKC 100 NTR/Z к котлу BAXI ECO Compact 1.24F.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Lemon55, Я Вам и выделил красным цветом что докупить.
  4. Lemon55
    Lemon55
    Lemon55
    Реутов
    Спасибо. Но, это написано в инструкции. Я уточняю, что именно надо докупить. Какой по каталогу BAXI номер, какой трехходовой клапан и т. д. Впрочем, в форуме BAXI мне уже ответили конкретно. Так что, всем спасибо, до новых встреч.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Боюсь, что не все выделил. Мотор 3хходового двигает шток 3хходового, т. е. надо еще шток, как минимум ;)
  6. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    @Doobik, а как диагностировать, что именно неисправно - электропривод или сам клапан на эко3компакт? То, что не отсекает - ясно (при гвс идет нагрев подачи отопления). Электропривод срабатывает. Но вот либо электропривод не до конца дожимает шток (неисправен электропривод), либо не до конца закрывается клапан (неисправен клапан). Понятно, что можно менять методом исключения, начать с электропривода. Но интереснее дойти до алгоритма выяснения неисправности.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я не помню какой там 3хходовой :( Можно снять привод и нажать пальцем? Если да, то снимаем и нажимаем. Если нет, то, если нет в кармане привода, разбираем 3хходовой и чистим. В нем нет ни чего такого. Не работать может только из-за грязи.
    Если мытьё не помогло - меняем смело привод.
  8. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    @Doobik, привод снять можно, "площадка" привода нажимается отверткой, и пальцем шток 3ходового нажимается, причем даже мембрану при этом слышно.
    Привод-то есть. Допустим, ставим его, если не помогло, чистим 3хходовой - все работает. Я хотел вычислить признаки того, что не работает привод. Смоделировать.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А как смоделировать? Даже если рентгеном просветить - не поймешь! То ли не додавливает, то ли не додавливается...
  10. LSA96
    LSA96
    LSA96
    Еще один небольшой, но весьма поучительный апдейт.
    В середине ноября котел остановился из-за ошибки E01 (нет сигнала датчика пламени). На улице в это время стояла настоящая зима, так что ситуация была достаточно нервная. Подозрение пало в первую очередь на плату, потом на электрод (он же датчик), потом на провод электрода... В-общем, в результате многочисленных копаний причина останова оказалась банальной - заземление, точнее его отсутствие. В момент запуска системы (в октябре) это никак не сказалось на работе, а вот при настоящем похолодании проявилось в полный рост.
    После того как было организовано полноценное заземление, ошибка больше не повторялась и котел с тех пор работает стабильно. Отсюда мораль - если в мануале написано что должно быть заземление, значит оно должно быть... :um:
    По расходу за прошедшее время изменений нет - 6-7 куб. м в сутки в зависимости от забортной температуры. Термостат поддерживает +16° в доме, 9-10 циклов. Кстати, у соседа котел без термостата тактует зимой в режиме 2 минуты + 2 минуты, т. е. более 700 включений в сутки :ogo:
  11. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    Подскажите, люди добрые, установлен косвенник Дражица. Собираюсь покупать BAXI duo-tec compact 1.24 ! К этому котлу тоже придется докупать комплект подключения бойлера? Совсем не бюджетно получается, тем более что хочу сначала пользоваться балонным газом!
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Гидравлическая система
    Энергосберегающий двухскоростной циркуляционный насос с электронным управлением и встроенным автоматическим воздухоотводчиком;
    • Гидравлическая группа из композитных материалов;
    • Первичный теплообменник из нержавеющей стали AISI 316L;
    • Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (двухконтурные модели);
    • Электрический трехходовой клапан (в том числе в одноконтурных моделях);
    Только датчик, клапан с приводом там уже есть.
  13. Эрик79
    Эрик79
    Эрик79
    Нефтекамск
    как устранить воздушную пробку? Я сделал так, закрыл подачу, обратку на котле. Потом открыл сливну пробку и начал качать насосом, пока не вытекла вся вода. Давление сделал 0,5.Правильно?
  14. Эрик79
    Эрик79
    Эрик79
    Нефтекамск
    Сегодня открыл переднюю крышку. Начинает работать (30 сек) потом начинается шипение (в горелке увеличивается пламя при этом) потом останавливается..Давление в расширительном баке 0,5 хватит?
  15. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    @Эрик79, вот у человека тоже Бакси и тоже остывали батареи а ГВС работало посмотрите, может поможет https://www.forumhouse.ru/threads/287890/
    телtефон Бакси:
