Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Эрик79, Фильтр тпод котлом проверьте, на обратке, на входе отопления в котёл. Автоматический спускник воздушный откройте на насосе. Во время работы насоса открутите круглую заглушку на торце насоса. Не до конца. Посмотрите, не выходит воздух.
  2. Эрик79
    Эрик79
    Эрик79
    Нефтекамск
    Сегодня приходил ремонтник. Все эти операции проделали. Он сказал типа нету циркуляции в системе. Ну если бы не было циркуляции, то он наверно вообще не работал бы? А так я его запускаю открыванием гор. воды несколько раз и он начинает работать. Проходит круг, выключается и опять начинается вкл.(30сек-1 мин) шипение и выкл. Или получается он дальше второй батареи не может продавить. В фильтре немного типа черного песка было. Вечером опять снимал фильтр, был чистым. Что делать дальше, то?
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Эрик79, Во время работы насоса на отопление открутите на торце заглушку и отвёрткой попробуйте в отверстии, с нормальной скоростью крутит насос. Так же думаю следует аботу трёхходовика. Открывается ли проток на отопление после работы ГВС. Если и тут всё в порядке, ищите циркуляцию в отоплении. Какое оно у Вас, однотрубное или двухтрубное. А может трубы металлические.
  4. Эрик79
    Эрик79
    Эрик79
    Нефтекамск
    Заглушку откручивали, крутит хорошо. Трехходовой клапан, он сказал работает. Отопление однотрубное. Труба армированный полипропилен .
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Эрик79, А отопление вообще работало, или с новья так. И воздушник открыт на насосной группе. Каким диаметром отопление сделано.
  6. Эрик79
    Эрик79
    Эрик79
    Нефтекамск
    Котел работает уже 5 лет. Воздушник окрыт. 20 диаметр отопления. Вот он где то 1 час работает.
  7. Эрик79
    Эрик79
    Эрик79
    Нефтекамск
    В расширительном баке сколько надо давление. Я сделал 0,5.(по книге).Хватает?
  8. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    @Эрик79, а у вас дымоход какой - коаксиальный? Может выхлопа нет?
  9. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Эрик79, Отопление 20й ппр трубой это очень мало. 20 туба к радиаторам должна идти. А фильтр вертикально или горизонтально сделан? И под котлом на подаче и обратке краны есть? Если есть, то проделайте следующее; закройте эти два крана, потихоньку откручивая фильтр стравите давление. Потом подставив какую то посуду, откройте кран на подаче, выходе котла. Давление оставшееся в котле вытолкнет то, что у вас там было до фильтра. Можно до кучи приоткрыть подпитку. Обратку не открывать. То есть пока есть циркуляция, всякий накопившийся шлам забивает фильтр, тормозя циркуляцию. Как только останавливается котёл для прочистки фильтра, шлам, мусор скатывается по вертикальной трубе в низ. И сетка пустая. Фильтр косой должен быть установлен горизонтально. Запаситесь тряпками и вёдрами, удачи. Да, в расширитель я 1 кг качаю. Но это зависит от объёма теплоносителя в системе. 10% от объёма системы объём расширителя - идеально.
  10. Эрик79
    Эрик79
    Эрик79
    Нефтекамск
    Дымоход в бок. Выхлоп хорошо идет.
  11. Эрик79
    Эрик79
    Эрик79
    Нефтекамск
    Да 20 это мало, сам делал отопление, не знал. Фильтр вертикально. Краны везде есть. Сегодня ночью я его завел, потом гвс и холодную воду не включал. Так он до утра работал, часов 8, потом утром включал гвс и он опять начал не работать. Потом опять я его запустил (вкл,выкл гвс) мы уехали в город (3 часа ездили) он работает. Приехали вкл. гвс и опять такая же история (работает и сразу гаснет).Я как думаю походу 3-хходовой клапан это (клинить его)?Его можно разобрать, почистить?
    Придется пару дней не открывать воду, праздники, потом вызову спецов. Благодарю всех за уделенное мне время. Всех с наступающим Новым Годом! Желаю здоровья, счастья и удачи. После нового года отпишусь.
  12. Ovrivi
    Ovrivi
    Ovrivi
    Добрый день. Помогите решить проблему. Квартира 95 кв. м. Используется котел Baxi ecofour 24кВт. Температура ГВС выставлена в 41. При включении крана в дальней ванной (от котла до крана около 6-7 метров) вода нагревается до 36-37, работает стабильно минуты 2-3, затем гаснет горелка и выскакивает ошибка Е03, которая сама проходит через 5-15 секунд. Далее вода опять начинает нагреваться до 37 градусов. 1-2 минуты стабильной работы и опять Е03 и так по кругу, пока используется вода. Такая проблема вылезает в 755% случаев. Проблема появилась в начале декабря. Котел используется с июля 2014. P. S. При работе отопления и крана на кухне (около котла) Е03 не появляется. Вызывал сервисников. Как всегда при них ошибки не было.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    зажат проток до дальней ванной..какой трубой вели?
  14. Ovrivi
    Ovrivi
    Ovrivi
    Не знаю какой трубой(. Но до этого проблем не было... Расход воды 9-10 литров в минуту
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в дальней тоже?...если да, то странно...тогда б и на ближней проявлялось...
