Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Ovrivi, дымоход обычный, насколько понял из модели котла? Не турбо?
  2. Ovrivi
    Ovrivi
    Ovrivi
    Даже если забыть про Е03, почему на кухне вода нагревается быстро до заданной температуры 40-41, а в ванной очень медленно и до 37-38?
  3. Ovrivi
    Ovrivi
    Ovrivi
    Да, дымоход обычный. Вся многоэтажка с котлами в квартирах
  4. Ovrivi
    Ovrivi
    Ovrivi
    Какой расход воды является оптимальным для такого типа котлов?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    чет я ...этож с дымоходом проблема...тяга плохая...до ванной просто медленно горячая доходит...может ещё и остывает по пути...
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Фотку дымохода от котла можно сделать?
  7. Ovrivi
    Ovrivi
    Ovrivi
    А почему тогда при работе котла на СО, ошибки не возникает?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Котлы с обычными дымоходами в многоэтажке? :faq:
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    На отопление котел на пониженной мощности работает (модуляция), дымоход справляется с отведением отработанных газов.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А он поди с модуляцией работает..на полную мощь горелка не выходит...а при нагреве ГВС он на всю катушку жварит...обычный дымоход в многоэтажке и правда странно..скорее всего турбо и раздвоитель
  11. Ovrivi
    Ovrivi
    Ovrivi
    К сожалению я не разбираюсь в дымоходах(. От котла идет труба около 65см и уходит в стену. Сфоткать не могу. Проводка нет к компу.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Диаметр трубы уходящей в стену какой? Это точно дымоход а не вентиляция?
  13. Ovrivi
    Ovrivi
    Ovrivi
    Сейчас включил душ. Сразу же на 1 секунду выскочила Е03 и пропала. Котел нагрел воду до 41 градуса. Стабильная работа около 3-х минут, затем горелка выключается, температура падает, Е03 (секунд на 15-20) и опять включается котел. Не может это как то пересекаться с работой СО?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Ovrivi, можете даже эксперимент провести, при работе котла, подержите руку сбоку на выходе котла возле датчика тяги. Должны почувствовать горячий воздух который мимо дымохода идет.
  15. Ovrivi
    Ovrivi
    Ovrivi
    Я не знаю. Надеюсь когда дом проектировали сделали все как надо!
