Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ещё б дымоход разобрать..;)...а так похоже пресостат накрывается...
  2. Ovrivi
    Ovrivi
    Ovrivi
    У соседей не узнавал. Дом - новостройка. Заселена процентов на 40.
  3. Ovrivi
    Ovrivi
    Ovrivi
    Господа, параллельно подскажите по работе котла на СО. Температура на котле выставлена 45 градусов. Опускается до 42 - зажигается горелка. Горелка работает около минуты, нагоняет до 50 и выключается. До 42 вода остывает около 3 минут и т. д. по кругу. Это нормальная работа котла на СО. Или часто включается?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нормальная работа.
  5. Ovrivi
    Ovrivi
    Ovrivi
    На одном из форумов прочитал, что как вариант продуть от конденсата трубочки от пневмореле к вентури. Отключил котел. Снял крышку. А вентилятор крутится. Не значит ли это, что идет обратная тяга из дымохода?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    надо смотреть направление вращения..скорее всего прямая идет...термостат комнатный ставьте..тогда и часто вкл-выкл не будет...
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Переезжай куда-нибудь обитать (нигде не обитающий ты наш). Потолкуем...
  8. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Вечер добрый!
    имеется котел Бакси Экофур
    одноконтурный, 1.24F
    Работа на сжиженом газе, от газгольдера
    при наборе температуры ТН (когда работает горелка) возникает странный шум.
    но не постоянно
    то он есть, то его нет
    на видео - момент когда он есть
    (шумит именно котел. это не бензопила)
    заправка газом была от нормальных поставщиков.
    при пусконаладке проблем не было
    на входе в котел - 36мБар
    в чем может быть проблема?
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Антифриз в СО?
    Если да, то проверить макс. давление на горелке, если нормально - теплообменник на замену.
  10. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ок. Тогда надо все равно проверить давление на горелку. В любом случае это теплообменник шумит...
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Atlan, систему отопления опишите или фото с видео киньте.
  13. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    СО двухтрубная, только радиаторы, теплого пола нет
    трубы Рехау Стабилэкстра, 16, 24, 32 мм
    теплоноситель - вода из скважины
    на входе воды в дом стоит простой фильтр
    дополнительного насоса нет, используется только внутренний насос котла
    котел расположен на высоте 1.70метра
    высоте потолка 2,8 м
    на обратке стоит грязевик
    запустили котел в начале-середине декабря
    наблюдаю котел непостоянно, т. к. еще не живем в доме - только внутренние работы проходят
    со слов рабочих в конце декабря было длительное отключение эл-ва, ИБП не стоит еще.
    давление в СО спало, добавили ТН через подпитку, перезапустили вручную котел, все заработало нормально
    после этого периодически возникает такой звук
    иногда нагревает тихо, иногда нет :(
    при мне произошла такая ситуация:
    стрелка давления СО была на середине зеленого уровня - около 1 атм. работал тихо
    подняли температуру подачи с 70 на 80С, и началось
    начал нагревать с таким шумом
    через пару минут выскочила ошибка Е00, котел перезагрузился автоматически,
    первые моменты набирал заданную температуру тихо (как и должен) потом - звук снова появился
    и был все время пока шел нагрев
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Atlan, Снимайте крышку. Два самореза снизу по краям.
  15. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Снять то сниму, а дальше что?)
    на что смотреть, что щщупать ?
    может какие параметры надо поставить?
    при сжиженом газе какой должен быть параметр?
    может быть не совсем верно установили?
