Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда мог и пылью забиться. Продуть теплообменник компрессором.
  2. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Вот это 100 пудово может быть
  3. KorvinF
    KorvinF
    KorvinF
    Подскажите, пожалуйста, у кого есть опыт работы котла на бензогенераторе. Какой купить?
  4. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
  5. somaks
    somaks
    somaks
    Можэт вовсе дело в турбине. Надо посмотреть как лопасти крутятса еслы неровномерно значет потшыпники галими. Попробувать снять турбину почистить лопости и пропшыкать ведешкою потшыпникы. И ищо может газовый клапан гудеть.
  6. Lycha
    Lycha
    Lycha
    Здравствуйте. Котел BAXI EKOFOUR 24F и проблема такого порядка - при установленном комнатном термостате (BAXI) при включении данного термостата котел нормально запускается, нагревается до установленной, ну скажем 70 град. температуры, затем сразу же горение выключается, проходит весь цикл выключения и почти сразу снова запускается, снова до 70 град. и опять гаснет и так по кругу, ну как будто стоит не комнатный термостат, а обычная перемычка. От непрерывной работы котла уже голова раскалывается. Если повернуть комнатный термостат до выключения - котел больше не включается. Заведомо исправный комнатный термостат пробовал подключать - та же история. Пробовал также убавлять температуру нагревания до 50 - результат один - нагревается до установленной температуры и сразу выключается, потом после всех продувок снова включается и все про кругу. Прошлый год работал нормально, а сей год такая ерунда случилась. Другой точно такой же котел с таким же комнатным термостатом при такой конфигурации работает к примеру так - включился, нагнал установленную температуру (в нашем случае 70 град.) и держит эту температуру автоматически снижая производительность пока комнатный термостат не выключится. Система отопления не большая - площадь 52м2. Котлу 2-й год эксплуатации пошел. Может есть какие идеи?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Lycha, Термостат какой, электронный или механический. Ну вообще то после выключения горелки должно 3 минуты пройти. Выбег насоса. И где он у вас висит, термостат.
  9. Lycha
    Lycha
    Lycha
    ВэллИ, живу на севере Вологодской области.
    курчак, термостат электронный, выбег насоса три минуты присутствует, термостат висит в жилом помещении, там же где и котел.
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Lycha, Так как у электронного разница между включением и выключением небольшая, а отслеживание пол градуса, и скорее всего потеря тепла в помещении высокая, так и будет. Повесьте на веутреннюю стену, подальше от окон, форточек, дверей. А вообще то в инструкции есть параметры для монтажника. Там можно подстроить количество циклов например и другие настройки.
  11. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    В настройках котла на сколько процентов установлена мощность системы отопления? Если мощность установлена намного больше требуемой, то так и будет. У Вас площадь отопления очень мала для котла такой мощности. Установите мощность 40% и попробуйте.
  12. helaol
    helaol
    helaol
    станица Кущевская
    Здравствуйте уважаемые мастера!
    Котел baxi eco 240 fi в эксплуатации порядка 8 лет, поменян 2 года назад вентилятор, стоит стабилизатор напряжения. Воду в СО не менял. Плата Honeywell.
    Сегодня заметил, что в режиме отопления котел запускается, лампа загорается, происходит розжиг и гаснет, затем через секунды 2-3 снова розжиг и гаснет. На задатчик температуры, если его накрутить на мах. не реагирует. Красный индикатор не загорается.
    Если выключить и дать остыть, при включении работает нормально, пока не нагреется, воду в кран греет штатно.
    Давление 1.8, вилку переворачивал, ресет делал.
    Слева датчик установленный в вертикальном тр. пр. имеет сопротивление 9.6 ком, что соответчтвует норме.
    Подскажите пожалуйста что проверить.
  13. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Кетова Татьяна, Это вы немного не в тему. Задача котла при работе с термостатом быстрее набрать темпеатуру в помещении и отключиться. Если убавить мощность долго набирать будет, а возможно и отключаться не будет. Вопос в том, почему бысто падает температура там, где висит термостат.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Плата, наверное...
  15. Lycha
    Lycha
    Lycha
    Кетова Татьяна, Курчак, спасибо, что помогаете советом. Но дом (проживает моя дочь и как бы ситуация с возникшей неисправностью возникла не "у меня на глазах") очень теплый, а термостат висит на внутренней (теплой) переборке. Завтра поеду и буду пробовать предложенный Татьяной вариант. Убавлю мощность. О результате отпишусь. Надеюсь эта неисправность не связана с поломкой платы. Котел еще на гарантии до 09.15г., но сейчас зима - надо как-то до тепла дожить да и до магазина, где он куплен - 250 км.
