Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. helaol
    helaol
    helaol
    станица Кущевская
    Плата если, то печально... Сухая, не заливалась. А что в ней может выйти из строя? Кондеры не дутые, есть прибор можно проверить.
    На www.mastercity.ru писали похожая проблема была, но чем закончилось не известно.
    Вода подпитывалась не часто, и у нас она до недавнего времени была мягкая, солей не откладывала вообще (судя по чайнику и тэну стиралки), и сейчас не сказать, что жесткая.
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    И после погасания горелки работает ли насос ещё некоторое время. Должен 3 минуты по заводским настройкам. Если нет, то тоже можно выставить в настройках котла.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @helaol, Вы пригласите специалиста.
    Все равно, лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать...
  4. Arman404
    Arman404
    Arman404
    Внуково
    надо ставить 0% - при этом мощность будет около 9кВт - что для дома в 56 квадрат с запасом...
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Может высохли?
  6. Lycha
    Lycha
    Lycha
    Попробовал сегодня убавить мощность до 40% - ничего не изменилось, котел все равно набирает установленную температуру и сразу выключается горение, насос продолжает, по моему, работать, т. к. температура на дисплее снижается, вентилятор тоже работает и еще до выключения вентилятора снова включается горение и опять до 75 градусов. Еще в этот раз обратил внимание на то, что температура нарастает очень быстро, с 42 градусов до 75 установленных буквально за минуту. Может с циркуляцией что-то не так. Но как это проверить. На 0% мощность тоже попробую поставить.
  7. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Проверьте фильтр на обратке. Если на котле 75, то на ощупь на радиаторах тоже высокая температура. Скорее всего это по перегреву котёл отключается. А термостат не успевает.
  8. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    А вот этот момент действительно говорит о слабой циркуляции в системе. Смотрите фильтры, воздух травите из системы отопления. И еще при работе котла на систему ГВС работает ли модулятор горелки (изменяется ли высота пламени при изменении расхода горячей
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    О чем с ним говорить? Он и не обитает-то нигде и ни разу...
    Можно бы ему предложить специалиста, но даже BAXI-юкачие спецы в подворотнях не обитают...
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @helaol, дядя Саша прав отчасти. Подскажите где живете, тогда хотя бы поймем куда клич кинуть. или Вы сами хотите? :hello:
  11. helaol
    helaol
    helaol
    станица Кущевская
    Пошу прощения, Кущёвская, Краснодарский край.
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    В профиле своем то же самое обозначить вера не позволяет? Или что-то ещё?
  13. helaol
    helaol
    helaol
    станица Кущевская
    Странные вещи происходят. На ночь выключал отопление, утром запустил работает вроде как надо. Заметил давление подпитки с 1 при температуре 45 гр. поднимается до 2.1 при нагреве до 60-65 гр.
    Отправите к первому лидеру вопросов?
    https://www.forumhouse.ru/threads/50746/
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Блин, не вредничай. Кидай контакты. :)]:hello:
