Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. helaol
    helaol
    helaol
    станица Кущевская
    РБ ассоциация только с республикой Беларусь...
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Нет проблем...
    Контактов немеряно. Правда, станица эта с весьма грустной историей...
    Могут побояться туда ехать... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5_%D0%9A%D1%83%D1%89%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9 .
  4. helaol
    helaol
    helaol
    станица Кущевская
    25- расширительный бак (РБ)
    За контакты благодарю.
  5. helaol
    helaol
    helaol
    станица Кущевская
    Да, уже больше 4 лет прошло.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Сейчас стоит?
  7. helaol
    helaol
    helaol
    станица Кущевская
    25-позиция в мануале
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) понял.
  9. KNik81
    KNik81
    KNik81
    Рощино, ЛО
    ну сразу "консультанты" набежали... :) извините, но все выше написанные советы из-за невнимательности прочитанного сообщения. При чем тут местоположение термостата и мощность?...
    @@Lycha, У вас имеется инструкция по использованию и настройке?
    вот эта: https://www.baxi.ru/download.php?filename=02_%CF%D0%CE%C4%D3%CA%D6%C8%DF%2F03_%C8%CD%D1%D2%D0%D3%CA%D6%C8%C8%2F%CA%CE%D2%CB%DB+%C3%C0%C7%CE%C2%DB%C5%2FMain+Four+24-24+F+%EA%EE%F2%EB%FB+-+%E8%ED%F1%F2%F0%F3%EA%F6%E8%FF.pdf
    страница 123.
    Суди по приведенной цитате из поста у вас нужно сначала смотреть параметр F11 (Время ожидания горелки между двумя включениями). Сколько у вас стоит.
    мощность и работа к. термостата (который элементарный выключатель) это уже нужно настраивать после...
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Суди, не Суди, а если термостат выключил котёл по достижению заданной температуры, то ваш параметр не при делах. А из написанного выше следует, что котёл набирает температуру быстро и отключается. А обратка холодная. Ну что я объяснять то буду. Вы и сам мастер. А параметр можно конечно посмотреть. Только с циркуляцией разобраться придётся. А может и в датчиках дело.
  11. KNik81
    KNik81
    KNik81
    Рощино, ЛО
    @курчак, а кто сказал что термостат выключает. Я ж говорю - невнимательность.
    "котел нормально запускается, нагревается до установленной, ну скажем 70 град. температуры, затем сразу же горение выключается, проходит весь цикл выключения и почти сразу снова запускается" - выключается ГОРЕНИЕ. Т. е. горение горелки, а не работа насоса (т.е. то что отключает термостат).
    Цикл отключения по термостату - 3 минуты заданный прокачкой насоса. Цикл завершения горения - 20 секунд - продувка вентилятором. Lycha, уточните что именно происходит.
    Параметр F11 может стоять в 00 - это 10 секунд между циклами горения.
  12. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @KNik81, котёл не должен отключаться сразу по достижению заданной температуры. Только если случились три обстоятельства. Если разница температур между подачей и обраткой по достижению на подаче заданной 70 гр. меньше 15 гр. Или на подаче продолжает расти тмпература и достигает максимальной, А там 76 по моему. Или если температура в помещении сравнялась с установленной на термостате. Тогда после выбега насоса котёл не включится, независимо от того, какой у котла выставлен промежуток времянной на F11. Потому и вывод, что достигнув 70 гр. модуляция начинает снижать мощность, но температура продолжает расти вследствии зажатой циркуляции. Я думаю понятно разжевал.
  13. KNik81
    KNik81
    KNik81
    Рощино, ЛО
    котел отключаться? где? когда? у кого?...
  14. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @KNik81, сообщение 705. Можете не отвечать.
  15. KNik81
    KNik81
    KNik81
    Рощино, ЛО
    @курчак, "котел все равно набирает установленную температуру и сразу выключается горение, насос продолжает, по моему, работать, т. к. температура на дисплее снижается," - если я не ошибся, это сообщение 705. Все предельно понятно. Даже уточнять не требуется. F11 = 00
    Это превы вопрос заданный @Lycha.
    По скорости роста/падения температуры - за 10 секунд температура так же спадает с 75 до 42?
