Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @KNik81, так фильтр проверили? не вижу Вашего сообщения про него.
  2. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Добрый день! У нас приходилось доливать воду в систему,(подтекал вентель) может быть не однократно переливали. Теперь не держит предохранительный кран-капает,котел отключается каждый день. Даже при минимальном давлении капает. Сегодня был спец.-сказал купить сливной кран? На обслуживании в Твери не состоим, вызов 4 тыс. Что купить все-таки?Поменять и проблема решится?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Спец расширительный бак не проверял?
  4. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Не проверял. А как он проверяется?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Примерно как колесо у автомобиля.
  6. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Открыл обшивку и закрыл...
  7. Arman404
    Arman404
    Arman404
    Внуково
    Так а мощность котла в режиме обогрева сколько? 00? кажется F8
  8. Wahrenz
    Wahrenz
    Wahrenz
    Липецк
    Помогите, пожалуйста, с котлом: работает он вроде как нормально, на ночь ставлю температуру теплоносителя 52-54оС, утром же убавляю до 40 так, как дома никого не бывает. И вот в этот момент убавления при нажатии на кнопку "-" котел перезагружается где-то на половине изменившегося диапазона, т. е. убавляем от 54 до 40 и где-то на 46 градусах котел показывает ошибку Е00 и перезагружается. Я заметил, если убавлять в 2 подхода, т. е. сначала до 47, а через 5 минут до 40 градусов - то все будет нормально. Но для котла, которому 3 месяца, я думаю, это ненормально так работать. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать.
  9. kolco74
    kolco74
    kolco74
    Магнитогорск
    Ситуация один в один. У моего котла стоит температура 55 градусов, нажимая кнопку "-" и удерживая ее чтобы снизить температуру, скинув пару-тройку градусов, высвечивается кратковременно на экране Е00, затем котел перезагружается, включается и начинает работать с температуры 55 как ни в чем не бывало. А вот если убавлять нажимая кнопку раз за разом, скидывая по одному градусу за одно нажатие, такой проблемы нет.
    Я сам так и не нашел расшифровку ошибки Е00.
    Уже всю тему пересмотрел от корки до корки, ранее тут Baxi Ural писал, что с 2013г введена обязательная (не пойми кем и для чего введенная и утвержденная) самостоятельная перезагрузка котла, для не пойми какого опроса электроники.
    Но я считаю, что это не нормально, а этот ответ в стиле - "не забивайте себе голову, котел же работает и не лезьте не в свое дело". В общем это косяк производителя, я так считаю, но это стараются замять, ни одной ссылки на сайт производителя и официальные документы никто
    не привел.
    Я в тех поддержку писал, мне посоветовали задать этот вопрос на форуме Бакси, только что написал, будем следить, что скажут официальные представители.
    http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=3358
    Кстати мой котел куплен в мае 2014г, а введен в эксплуатацию 30.12.14г.
  10. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    у дешевых китайских генераторов нестабильная амплитуда. у меня лампа подмигивает на нем.
    если ставить такой генератор, то после него буфер в виде онлайн-УПСа или инвертора с автомобильным АКБ. это защитит котел. у котлов с обычным БП очень часто выходят из строя мозги по причине плохого электропитания.
  11. Lycha
    Lycha
    Lycha
    Курчак, Татьяна, - Вы оказались правы на все 100%! Но я то ну никак не мог допустить и мысли о том, что фильтр в такой маленькой из металлопласта системе отопления может быть забит на 99,9%. Фильтр был просто наглухо забит ржавчиной. Видимо зятёк мой дорогой удачно запитал систему отопления как раз после очередного ремонта труб коммунальными службами. Ещё раз спасибо Вам - теперь котел работает на Ура.
  12. OneSonar
    OneSonar
    OneSonar
    kolco74, Wahrenz,
    было и у меня нечто подобное на Baxi EcoFour 1.14F, только номер ошибки, по моему, был другой. Суть в том, что при резком изменении выставленной температуры в минус - котёл тут же сравнивает установленную с текущей и считает, что теплообменник перегревается. Скорее всего Baxi в более новых прошивках изменили номера некоторых ошибок. Эта перезагрузка котла не является той, которая упоминалась ранее и которая считалась одной из системных функций самотестирования всех узлов для большей безопасности. Тоже интересна официальная информация от производителя котлов по поводу E00.
  13. kolco74
    kolco74
    kolco74
    Магнитогорск
    По ранее выложенной мною ссылке, на оф. сайте бакси, единственно-правильного ответа не появилось, чего и следовало ожидать, вы купили - вы и догадывайтесь, деньги уже "уплочены" :) остальное - вторично
  14. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @kolco74, В чём проблема. Котёл не работает, не отапливает. Что за паника. Кстати, установленна ли диэлектрическая вставка на входе газа в котёл.
  15. kolco74
    kolco74
    kolco74
    Магнитогорск
    Диэлектрическая вставка и ктз установлены.
    Да все работает, просто фирме бакси вместо того чтобы отзыв котлов сделать для замены платы (а проблемы, как видим, имеются в части Е00 у многих), они стараются все свалить на плечи пользователей, мотивируя: "все работает, все греет". Вот это цепляет.
    А газ, между прочим, вещь ни разу не безопасная. Кто его знает, как котел поведет себя после очередной сумбурной перезагрузки.
