Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @kolco74, Ну так с местных и требуйте замены платы. Законно ведь пуск делали.
  2. kolco74
    kolco74
    kolco74
    Магнитогорск
    Летом, как сделаю заземление, подготовлю протоколы испытания данного заземления и если эта "фишка бакси" не пройдет, буду добиваться замены платы или что там требуется. Всем спасибо.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нормально поведет. Как обычно. Если бы были опасения или прецедент, давно бы уже заменили платы.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не начинай:aga:
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    И не собирался.
  6. Александр 26RUS
    Александр 26RUS
    Александр 26RUS
    Вы уж простите - но не верю Я в необходимость заземления для этого котла (стоит такой проблем нет, заземления тоже).
    Стабилизатор стоит Teplocom ST-555
    У товарища были проблемы с китайским стабилизатором (который с цифровой индикацией).
    Заземление может понадобится если монтаж ГВС или СО делан металлом и "прикопан".
    Может просто пробивает высоковольтный провод (зажигалка) на корпус.
  7. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Александр 26RUS, В такого типа котлах заземление нужно не только для безопасности, но и для работы некоторых функций.
  8. rashit33
    rashit33
    rashit33
    Lsa добрый день! немножко не в тему. Извините. купил такой же термостат cewal rq20
    схему соединения термостата с котлом (тоже baxi), которая есть в инструкции не понимаю, гугл тоже не помогает. Можeте нарисовать? куда ноль, фазу? куда выход на котёл,на какие клеммы? пробовал соединить сжег 2 предохранителя
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В этом случае приглашают специалиста.
    Котел бы не сжечь...
  10. KNik81
    KNik81
    KNik81
    Рощино, ЛО
    что нибудь прояснилось с этим разъемом и поддержкой OpenTherm у бакси?
  11. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @KNik81, для традиционных котлов ничего не добавилось, для конденсационников расширили переченьпоставляемого оборудования с OpenTherm
  12. xan500
    xan500
    xan500
    Котёл куплен недавно, с отоплением всё нормально а вот с водой непонятно.
    Выставлена температура 40°, если открыть кран на полную, то температуру держит (горелка при этом не отключается). Но если уменьшить на пор, то температура начинает расти, в зависимости от напора и может достигать максимума.
    Это так и должно быть в этой марки модели или можно это
    как исправить?
    Был у знакомых в гостях, там котёл Бакса 3 или как так (старая модель), так там всё пучком, не важно какой напор, выставления температуру держит (горелка то включится то отключится)
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @xan500, на полную, чуть чуть...:)В цифрах надоть..Если напор слабый, меньше 2 литров в минуту, то температура будет повышаться вплоть до достижения 60 градусов и отключению котла по перегреву гвс. Из крана тоже соответственно горячая будет литься. Модуляция то у котла до 9 квт. Много это для тонкой струйки. А у ваших знакомых котел отключается по перегреву, а вода теплая идет? Чудеса...Может у них смеситель хитрый, с термостатом?
  14. xan500
    xan500
    xan500
    @Veseloff, да, у меня отключается по перегрева гвс.
    У знакомых обычный смеситель, отключается при достижение заданной температуры на градус, два, падает и снова включается, при этом из крана постоянно тёплая вода
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хорошего в этом тоже мало. Котел постоянно в движении всеми своими потрохами. Продувка, трехходовой, поджиг, а потом в обратном порядке...Видимо поэтому сделали по перегреву до 60. Поставьте накопительный нагреватель после котла. Можно даже в розетку не включать. В роли буфера, немного спасет ситуацию.
    А у знакомых перепады должны чувствоваться. Котел же не моментально опять воду нагревать начинает. При мытье рук может незаметно, а вот при душе...
