Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    При 4 литрах в минуту и брызг нет и все можно делать. Ну а душ побольше, литров 6 или 8. От лейки зависит.
  2. djin7
    djin7
    djin7
    Сегодня случайно выключили питание. Из за холода в доме решил проверить. Моргает ошибка Е10. Раньше как то получалось запустить его, сейчас не знаю что покрутить, куда постучать без всяких замен. Хотя бы ночь прожить... Замерзнуть можно. Если кто может помочь прошу милостыню!
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А что, вечером кран подпитки религия не позволяет крутить, только с восходом солнца?
  4. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    процитируйте сюда, очень интересно
  5. KNik81
    KNik81
    KNik81
    Рощино, ЛО
    Вот у соседей котел вышел из строя с E98
    Признаки таковы.
    При попытки запуска горелки котел перезагружается несколько раз, либо сразу выдает ошибку Е01 (что собственно не о чем, т. к. много описание). И она сбрасывается, между прочим только одновременным длительным нажатием R+i
    Либо при попытки запуска горелки котел вырубается и перезагружается несколько раз с выдачей ошибки Е98 - это уже что то конкретнее, а при сбросе ее (длительным нажатием R) в итоге в ошибку Е01 (которая, как замечу, не сбрасывается описанным в инструкции нажатием 2секунды на R, что неспроста...)
    Что делать... хозяйка в панике, холодно, договора на аварийное и сервисное обслуживание не заключала. А жаль... хотел бы посмотреть на их работу.
    В прошлый раз очень в них разочаровался - Это уже было у меня: Ошибка Е10. Причина: выгорел участок дорожки на плате проходящая под одним диодом (видимо перегревается) примо у контактных выходов на датчик. Дефект обнаружен, проверен и восстановлен контакт. Сэкономлено 7-8т.р. на новой плате... + работа по ее замене.
    Е98 - Внутренняя ошибка электронной платы.
    Платы значит.
    По сервисному регламенту в данном случае предписан замена платы (И ЭТО ЕСЛИ вам для начала газовый клапан и датчики не начнут предлагать заменить).
    Ныне плата стоит аж 11,5т. рублей наших родных девальвированных. + договор на сервис, (или что еще больше - оплата аварийного для диагностики и планового вызова для замены). Тыщь на 16-18 набегает за устранение такого дефекта по сервисному регламенту. Вот так. В Ленобласти.
    Забыли о сервистиках.
    Т. к. не только газ даже и не пытается идти, но турбина не начинает крутится, и поджиг не работает, то точно в плате дело... да и не я собирался я в газовое хозяйство лезть.
    Разобрал. Реле К3 (запуск насоса) срабатывает, насос работает. К2 - фаза на газовый клапан - срабатывает, К4 - ноль газовый клапан и фаза вентилятор - молчит, посему и не работает вент и клапан.
    Снял, проверил - все релюхи живые. Поставил. К4 - молчит. Стал проверять управление реле. Нелегко это на плате, где и низковольтное постоянное напряжение и переменное 220 вертится...
    Итог - нет сигнала на управляющих контактах реле К4 (он же omron g5pa).
    Снял плату, стал проверять элементы.
    Наткнулся на еле заметный дефект транзистора 5DW (Q10) в цепи управления реле К4, а при детальной проверки - уже явные признаки что сгорел. После выпайки выяснилось, что погорел транзистор хорошо, пробиты Э-К в обе стороны, да и рассыпается при прикосновении пинцета. Кстати, он размером 3 X 1,4 мм
    5DW - это транзистор BC807 (от NXP). Здорово. Но в России я их не нашел, совсем. Только ждать из Китая (но зато от 100шт. стазу). Выбрал из этой же серии BC807-16 (маркировка 5AW) - с совпадающим минимальным статическим коэффициентом передачи тока. А отличаются они только максимальным значением этого параметра. Типа BC807 более универсальны.
    Перепаял. Котел работает. Стоимость транзистора по наличию - 12р., (а под заказ - 3р.). Помощь доброго соседа - Бесценно.
    В чем причина? Может в том что не было защиты у котла от скачков напряжения в сети, или просто платы в бакси ненадежные...
    p. s. по ошибке еще полезная инфа на https://monitor.net.ru/forum/baxi-eco-four-e98-info-435070.html
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    @KNik81, Для начала пропишите от какого производителя плата Berteli или Honeywell, что то мне подсказывает, что не в дифситных :aga: транзисторах там дело.
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @sergey 73,
    Плата на фото выше - БРЕТЕЛЬКА = HDIMS05-BX01...
  8. KNik81
    KNik81
    KNik81
    Рощино, ЛО
    @sergey 73, я не спрашиваю почему не работает и как исправить. Я поделился вариантом дефекта. На monitor. net. ru описывали проблемы с релюхами с теме же признаками. Внимательней фото посмотрите - транзистор СГОРЕЛ - 100%. Что было выявлено и был заменен. Котел штатно работает. Проблемы нет.
    Плата Berteli HDIMS02-BX01, стоит в mainfour 240f
  9. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    из инструкции
    (для моделей 1.24 F – 1.24 – 1.14 F – 1.14) Датчик NTC контура ГВС и мотор трехходового клапана не входят в комплект поставки аппарата и поставляются отдельно
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  11. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    Eco Four
    а вы про дуатек ?
    я просто не внимательный, я прошу прощения
  12. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    Скажите, а такой набор коаксиала - муфта, вертикальная труба 500мм, угол 90гр., горизонтальная труба 500+750мм - считать коротким, или это уже длинный, и диафрагмы ставить не надо?
  13. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @seddo, читайте инструкцию.
  14. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    Читал. Там просто длина от метра до двух, и от двух до пяти.
    Но ничего не сказано, как учитывать вертикальную часть.
    Если вертикальная длина не учитывается совсем, то у меня получается 1.3м. и диафрагму надо ставить. А если вертикальная часть плюсуется в общую длину - то получается 1.8м. и диафрагму уже можно не ставить.
    п. с. до чтения этого поста
    сомнений не возникало. Но теперь "терзают смутные подозрения"(с) :flag: - как сделать правильно?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @seddo, у Вас 1,5 м примерно.
