Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    Спасибо! Поставлю "В" диафрагму :victory:
  2. михаил_65
    михаил_65
    михаил_65
    @krandv, вы разобрались с этой проблемой? У меня такая же ситуация.
  3. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Друзья, всем добрый вечер!
    Выручайте, плиз! Перестал запускаться сабж. Постоянно выдаёт ошибку Е01. Сброс ошибки вручную не помогает. Переворот вилки - тоже.
    Краткая предыстория такова:
    1. В середине февраля смонтировали и запустили систему отопления на СУГ от баллонов.
    2. По словам человека, который производил пусконаладку, он запустился не сразу, и тоже с ошибкой Е01, но при попытке запуска от термостата.
    3. После запуска котёл одекватно работал, пока не выработальсь баллоны.
    4. В следующий приезд поменяли баллоны, котёл нормально запустился. В этот день мы обсуждали модернизацию СО.
    5. Остались на ночь, и до самого отъезда котёл более чем адекватно запускался, и отрабатывал по комнатному родному термостату.
    6 По уезду вырубили термостат, чтобы котёл не запускался, и уехали.
    7. Приехали через неделю, принимать доделаную систему. По словам человека, когда он запускал по окончании работ, котёл запустился не сразу, тоже через ошибку Е01. Помогло выключение котла из розетки, и через 5 минут включение.
    8. Опять остались на день и ночь., котёл нормально запускался.
    9. По уезде выключили термостат, и уехали.
    10. Перед этими выыходными я решил проверить, запускается ли котёл СМС-кой, и понял, что котёл не включился.
    11. По приезде обнаружил, что котёл висит в Е01, и никакм боком запускться не хочет.
    Никакие сбросы не помогают. Куды бечь, что делать, и кого пинать?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    сервисную организацию обслуживающую Ваш котел.
  5. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Олег, спасибо, про сервис я в курсе, в понедельник буду вызывать. Беда, что наш район обслуживает только одна организация. И как понимаю, ошибка эта такова, что никакое другое шаманство не поможет?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    котелок не видит пламя...надо смотреть состояние электродов, давление газа, состояние электропитания...может конечно тут и шаман поможет, но скорее всего сервисники..;)
  7. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    М-дя... Грюстно...
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Не было б грусти если б первоначальный пуск делали нормальные сервисники, как это Бакси и рекомендует. район какой?
  9. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Сергиев-Посад, Хотьково, МО
  10. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Я думаю сервисникам надо обратить внимание на газовый клапан. Скорее засор. А Вам поставить дополнительный фильтр на вводе газа.
  11. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Сами в клапан не лезьте!
  12. krandv
    krandv
    krandv
    Ростов-на-Дону
    Как тут и советовали купил комплект подключения бойлера, заказной номер KHG714096310 - трехходовой клапан и датчик температуры. В бойлере верхняя крышка снимается и родной датчик температуры меняется на датчик из этого комплекта. Пока что это в теории, т. к. покупал всё это хозяйство заранее в предверии роста курса доллара. К установке подошли только сейчас, завтра приедет сантехник всё это дело монтировать.
  13. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Я дорожу собой, своей женой, и имуществом...
  14. михаил_65
    михаил_65
    михаил_65
    @krandv, результат скажите? Очень интересно
  15. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Всем здравствуйте!
    Итак, эпопея с котлом завершилась благополучно. Как, собственно, я и предполагал, котёл был банально не настроен.
    В общем вызвал адекватный сервис из списка СЦ БАКСИ. Инженер заново сделал пусконаладку с проверкой, поставил котёл на гарантию.
    Основная проблема - задушеный газовый клапан. Давление на входе было не отрегулировано под пропан-бутан. И котёл запускался через 1 раз из 10. Сейчас запускается и останавливается нормально, и по термостату, и через КСИТАЛ. Ну и пару других параметров, второстепенных, тоже нужно было донастроить.
