Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В разных моделях разный цвет ручек. Вы об одном и том же.
  2. pin99568
    pin99568
    pin99568
  3. pin99568
    pin99568
    pin99568
    У нас тоже самое произошло с котлом, тоже вылетел транзистор Q10, после его замены на BC807-25 (цена 9 р.) все заработало. Таким образом экономия составила почти 13 т. руб. Большое спасибо за информацию.
  4. СТСсервис
    СТСсервис
    СТСсервис
    Занятие кулибничеством и пайками плат несомненно может сэкономить многим неплохую сумму, но ни одна сервисная организация или мастер не возьмет на себя ответственность за БЕЗОПАСНУЮ дальнейшую эксплуатацию оборудования и тем более предоставление гарантий. Сервисный договор как правило не предусматривает экономию) Он гарантирует быстрое и безопасное решение Вашей проблемы. Один клиент считал что газовая горелка стоит неоправданно много денег, и приспособил вместо дизельной горелки горелку для кровельных работ... Видел остатки его сгоревшего дома...
  5. СТСсервис
    СТСсервис
    СТСсервис
    Вы наши самые любимые клиенты :super:
  6. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Sergvv, а какой расход газа, мощность котла и размер отапливаемого? Форсунки под пропан меняли? Где баллоны установлены и как подключены, можете фото сделать?
  7. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Про расход ничего пока не могу сказать, поскольку не набрал статистику. Пока не довёл газовую часть до ума, котёл без нужды не включаю.
    Форсунки меняли на пропан. Мощность котла установлена на 80%. Размер отапливаемого 50 кв. м.
    Пока в рампе 2 баллона, по одному в плече. Будет всего 8, и полное плечо в запасе.
    Баллоны размещены в шкафу за домом. Там встанут ещё 3 шкафа. Фотки были в моей теме про систему отопления.
  8. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Максимальная мощность котла 14 кВт.
  9. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Ага, Санта-Клаусы...
  10. KNik81
    KNik81
    KNik81
    Рощино, ЛО
    есть доля истины. Но только доля. И обобщать не нужно.
    Во первых, я не занимаюсь "кулибничеством". Я инженер. В полном понимании этой специальности включая высшее образование и многолетний опыт работы, и не с бытовыми устройствами, а с промышленными - где масштабы, требование, ответственность и потери при нештатной работе (если что) не сопоставимы.
    Это в отличии от т. н. "инженеров" СЦ (самоназванных), которые имеют в арсенале только курсы "взлет-поседка" от производителя и сервисные инструкции производителя (как закон). Их работу я видел - все делают правильно, по инструкции... производителя. А производителю не нужна бесперебойная работа долгие годы нашего котла - ему нужно продать нам еще один котел, или хотя бы половину котла.
    К сожалению в сервисах нет людей которые могут починить неработающий блок, а только те которые могут заменить блок в сборе - это даже мои дети могут делать. Меня работа сервисмена не устроила, я его выгнал, починил СВОЙ котел быстрее чем они мне обещали (за полдня, место двух недель) и в шестьсот раз дешевле - это к словам о "быстром решении".
    Во-вторых - описанные дефекты, это дефекты с электроникой (а это большинство дефектов), а не газовым оборудованием, и замена нерабочего элемента, на такой же рабочий (при качественной замене) в логику и безопасность котла не повлияет. При приведенный пример с криворуким клиентом не актуален.
  11. Александр_Заг
    Александр_Заг
    Александр_Заг
    Ижевск
    Доброго здравия форумчане!
    Хочу сделать простую релейную автоматику, которая будет отключать циркуляционные насосы на контуры РО и ТП. И включать циркуляционный насос на бойлер косвенного нагрева по сигналу от котла с разъема управления трехходовым клапаном бойлера.
    Все подключено через гидрострелку (с гидрораспределителем).
    У котла Baxi Eco Four 1.24 F имеется выход для управления трехходовым клапаном. По каталогу комплект клапана KHG 71409631.
    Суть вопроса: каким образом этот клапан управляется. Я так понимаю там один провод общий, и два провода на управление поворотом клапана в одно положение и другое. Какое напряжение выдает котел, на управление клапаном? и Оно всегда подано или на какой-то промежуток времени?
    За ранее благодарен...
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Напряжение подается все время. В трехходовом стоят концевики, которые размыкают цепь, когда положение достигнуто. Напряжение 220 переменки.
  13. Александр_Заг
    Александр_Заг
    Александр_Заг
    Ижевск
  14. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    эта парадигма теперь актуальна во многих сферах, не только в котлах. Это же бизнес, он имеет право на существование. Сервисники могут предложить Вам услуги, а соглашаться или нет - уже Ваше дело.
    Рынок сервиса газового оборудования в РФ сейчас в зачаточном состоянии, я верю что в будущем всё устаканится.
  15. skripulya
    skripulya
    skripulya
    Малоярославец
    Всем доброго времени суток!
    Котёл BAXI ekofour 24F, частный сектор (Малоярославец Калужская обл.), газ природный, СО однотрубная, алюминиевые радиаторы (4шт по 10 секций, 1шт - 6 секций (дом небольшой), соединение котла с газовой трубой через металлогофру без изолирующей втулки, питание через стабилизатор (один Ресанта 10КВт на весь дом, другой premium AVR600 для котла),
    котёл заземлён через вилку...
    Пять сезонов проработал без малейших нареканий, а месяца два назад заметил странность: при включении котла (частенько отключают эл. энергию), что по СО, что по ГВС, горелка разжигается (индикатор пламени на экране есть) и, буквально через две секунды гаснет (индикатор пламени на экране пропадает), а ещё через две секунды горелка вновь зажигается... Сначала после 3 - 7 таких циклов котёл продолжал работать нормально... Последние пару недель стабильная работа иногда наблюдалась поздно ночью. Консультировался с сервисниками, кто грешит на термодатчик ГВС, кто на 3-хходовой клапан, кто на газовый клапан..., один вообще посоветовал купить новый котёл:mad:...
    Ну... то, что подобный сервис в массе своей имеет быть лохотроном - это ни для кого не секрет, потому решил сам поискать причину... Перво-наперво продул (компрессором) и пропылесосил котёл (замечу, что в моём компе пыли больше, чем в котле:aga:), далее проверил все датчики; которые работают в ключевом режиме: снимал провод (горелка моментально тухла); у датчика типа NTC замерял сопротивление - соответствует характеристике (графику), более того, вместо него вставлял (в гнёзда проводов) резисторы с разным номиналом - на экране соответствующая температура, а горелка по две секунды горит-негорит-горит-негорит... (скажу сразу: давление газа в подводящей трубе не мерил, во первых, из-за отсутствия монометра, во вторых, не вижу смысла, потому как на плите все камфорки горят как и раньше, и в котле величина пламени визуально не изменилась. Предупреждая некоторые вопросы: напор воды через контур ГВС просто шикарный, (дай Бог в каждом доме такой!), мерил несколько раз в разное время суток потенциал между котлом и заземлением - по нулям. В итоге добрался до модулятора: отсоединил провод с катушки модулятора и... горелка горит на минимуме ровно и стабильно, и по СО, и по ГВС. Словом котёл работает, но без модуляции пламени. Но стОит провод вставить на место: горит-негорит-горит-негорит... Померил напряжение на концах катушки модулятора - 23.5В (оно должно быть таким?)... Есть подозрение на некачественную пайку (вопрос "где?"), т. к. дефект проявлялся постепенно..., или подсыхание электролитических конденсаторов (один, 100мкф 400В тёплый...) Или шток газового клапана подзатирает (где-то попадалась подобная инфа)... Или всё-таки "мозги" вылетели...(?)
    Может кто сталкивался с подобным?
    Заранее всем благодарен!
    P. S. Отдельная просьба к знатокам: не рекомендовать переворачивать вилку питания котла (а так же стабилизатора) на 180гр.
