Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. gradov
    gradov
    gradov
    Великий Новгород
    Здравствуйте!
    Столкнулся с трудностями в настройке электронного клапана на котле установленном в гараже.
    Котёл работает на сжиженном газе (газгольдер)., только на отопление.
    В приложении сделал скан страницы инструкции с механическими настройками клапана.
    В инструкции для измерения динамического давления указан клапан Pb (рис.10). Динамическое давление - это давление которое подаётся на котёл. Т. е при открытии штуцера из клапана постоянно идёт газ. В моём случае это другой клапан Pa (рис.10).
    Соответственно клапан Pb служит для измерения минимального (4,2 мбар) и максимального (19,1 мбар) давления.
    В инструкции всё наоборот - это опечатка или я что-то путаю?
    И ещё вопрос: максимальное давление регулируется с помощью красного винта на модуляторе, а минимальное латунной гайкой? Спрашиваю, потому что не доверяю родной инструкции.
    Речь идёт о котле Baxi eco four 1.14F
  2. Zozozo
    Zozozo
    Zozozo
    поселок городского типа Лесной
    А все просто, есть два штуцера ку посоединяется измерительный прибор (надеюсь он у вас есть) так вот тот что ближе к входной газовой трубе служит для измерения входного давления газа, тот что ближе к горелке для измерения давления газа на горелке. По гайкам настроечным все правильно.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А между нолем в розетке и корпусом котла?
  4. skripulya
    skripulya
    skripulya
    Малоярославец
    Только что замерил: 2 - 5 Вольт :ogo:!
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну вот отсюда ноги и растут...
  6. skripulya
    skripulya
    skripulya
    Малоярославец
    Придётся искать фторопластовый, или какой другой изолирующий, переходник... По результату отпишусь.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Думаю, что не поможет. Скорее всего, это т. н. перекос по фазе. Просто в розетке измерьте и после стаба.
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Дело не в мозгах аппарата, и не в штоке газового клапана и не в емкости 100мкф 400В, а в том что на плате просится в ремонт цепь опроса ионизации. Не на те элементы смотришь...
    Рисуй узел опроса ионизации - всё поймешь сам. Или одтай плату в ремонт грамотному специалисту по электронике.
    И не пиши про одно и то же везде одновременно...
  9. skripulya
    skripulya
    skripulya
    Малоярославец
    Писал не везде, а в теме, на мой взгляд, близкой к моей проблеме. Поспешил, каюсь...
  10. skripulya
    skripulya
    skripulya
    Малоярославец
    Пардон, а этот узел расположен где-то в стороне от мозгов?
    При работе котла с выдернутым проводом из катушки модулятора (тссть стабильной работе на минимальном пламени) выдёргивал из платы провод датчика контроля пламени - работа котла прекращалась...
  11. skripulya
    skripulya
    skripulya
    Малоярославец
    И в розетке, и после стабилизатора напряжения одинаковы: 221х221; 226х226; 223х223...
  12. gradov
    gradov
    gradov
    Великий Новгород
    Пользуюсь самодельным U-манометром.
    Подскажите, выставил динамическое давление клапаном на редукторе газгольдера по инструкции (37 мбар), выставил максимальное давление с помощью винта на модуляторе (19,1 мбар), затем отсоединяю один из проводов питания модулятора, и котёл должен перейти в режим минимальной мощности, но этого не происходит. Манипуляции с латунным винтом никаких изменений не приносит, т. е. минимальное давление газа не регулируется.
    Что я делаю не так?
    И "максимальная мощность котла" - это режим "зима", т. е. когда горят "кран" и "батарея", F08 (максимальная мощность системы отопления) - 100% и F9 (максимальная полезная мощность ГВС) - 100% ?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это ноль к земле? Мы про это говорим...
  14. skripulya
    skripulya
    skripulya
    Малоярославец
    Ноль к земле и в розетке, и после стабилизатора одинаковые (гуляющие) показания: если в розетке 1.5В, после стаба тоже 1.5В; если в розетке 3В, соотв-но после стаба 3В, и т. д.
  15. skripulya
    skripulya
    skripulya
    Малоярославец
    Эти замеры фаза-ноль.
