Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Понятно. Найдите в инете про tn-c-s.
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Пардон..:hello:А Вы, вообще-то, кто такой и где обитаете? :faq:
    Обычно лично я БОМам не подаю, извините...:hello:
    Понятно что Вы из Калужской обл., но из уважения к себе пропишитесь в в своем профиле как все нормальные люди.
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    @gradov,
    Параметр F02 менять с 0 на 1 не пробовал?
  4. gradov
    gradov
    gradov
    Великий Новгород
    Да, конечно, первым делом именно это и сделал, перевёл на пропан.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    странно...вроде максимум всегда гайкой регулировался а минимум винтом ...и судя по тому что на минимум он у Вас не выходит Вы минимум этим винтом свернули на максимум...;)...ну да...инструкция у бакси немного того..подкачала..;)...возьмите инструкцию от немца -виссманн, будерус...там получше расписано какие гайки и винты крутить...ну а значения конечно от Бакси..;)...да..ещё..при настройке крышку камеры сгорания надо открывать..ну или приоткрыть..иначе промахнетесь...;)
  6. gradov
    gradov
    gradov
    Великий Новгород
    Извините, а зачем крышку камеры сгорания снимать, в инструкции об этом требований не нашёл ?
    Спасибо за помощь, давление настроить получилось, но ...
    - при розжиге загорается только треть конфорок, горит 10 сек и затем загораются остальные.
    - пламя 3-4 см. (это ведь много?)
    - котёл разогревает носитель до 45-50 градусов, потом отключается, хотя парамет F06 выставлен в 00 (
    Установка максимальной температуры (°С) системы отопления 00 = 85°C - 01 = 45°C), ставлю в 01 таже картина - 45-50 градусов.
    Где не досмотрел, может подскажете?
    И ещё вопрос:
    у меня стоит датчик уличной температуры и комнатный термостат. В инструкции нашёл:
    (При подсоединенном датчике уличной температуры с помощью кнопок +/- можно установить заданный коэффициент дисперсии Kt (график 2).), т. е. можно выставить параметр от 0 до 9, но только в каком разделе это делается?
    Спасибо!
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    вот и ответ почему до 50...попробуйте в настройках сказать чтоб грел по котловой воде.
    а чтоб настроить минимальное точно...снимите ..сами увидите (по манометру) что давление на горелке будет меняться (со снятой крышкой поднимется на 1 -1,5 мБар)...и пламя после настройки и закрытия крышки будет ниже...;). ..не сильно конечно...но ниже.
    бывало такое ..но поскольку в ошибку не уходит забивали..;)...просто при ТО попробовать промыть горелку.
  8. shkvarovski
    shkvarovski
    shkvarovski
    Тернополь
    Настроить минимальное пламя горелки,
    Снять провод с модулиционной катушки и посмотреть как розжигается, если тухнет - добавить внутреним винтом на газовом клапане за часовой
  9. skripulya
    skripulya
    skripulya
    Малоярославец
    Читай внимательнее первый пост: ...отсоединил провод с катушки модулятора и... горелка горит на минимуме ровно и стабильно, и по СО, и по ГВС. Словом котёл работает, но без модуляции пламени. Но стОит провод вставить на место: горит-негорит-горит-негорит...
    Так и пользуемся, только минимальное давление прибавил, чтобы горячая вода побыстрее текла.
    А вообще, спасибо за участие. ;)
  10. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Внимательно почитайте инструкцию по установке шайб в коаксиальном дымоходе в зависимости от длинны последнего.
  11. skripulya
    skripulya
    skripulya
    Малоярославец
    Вообще-то, я гражданин России, проживаю в России - и горжусь этим!
  12. skripulya
    skripulya
    skripulya
    Малоярославец
    Судя по месту Вашего обитания, Вы являетесь исключительной личностью и непревзойдённым специалистом обитающим в уникальной стране...
    Уверяю Вас (!), от индивидуумов с подобным диагнозом лично мне ничего не надо. Подавайте у себя там...
  13. skripulya
    skripulya
    skripulya
    Малоярославец
    Пробежав по Вашим постам в других темах, бросается в глаза ещё одна патология в виде навязчивой идеи...
    Рекомендую указывать своей жене, как борщ варить. ;)
    И последнее: убедительно прошу Вас не снисходить до того, чтобы мелькать со своими постами на этой страничке, так как, считаю ниже своего достоинства реагировать на Вашу надменную растопыренность.
    :hello:
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Дядю Сашу @Lavrishin обижать не стоит. Насчет профиля он в принципе правильно написал, так как увеличивается шанс решения проблемы...
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Так я тебя все таки достал...:)]:)]:)]
    Всё таки ты наконец-то соизволил указать место своего обитания в профиле, а не в сообщении...:)]:)]:)]
    И всего-то с 12 своего сообщения:)]:)]:)]...
    А сразу это сделать что мешало? :faq::faq::faq:
    Лечи плату управления. Или присылай мне - вылечу...:hello:
