Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    @Lavrishin, давно наблюдаю за Вашей деятельностью на разных форумах. А с людьми надо поделикатней. Может слова выбирать...
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А ты знаешь какой там клапан стоит, спинным мозгом чуешь ? SIT или Honeywell ? По твоему совету человек ещё и на клапан может попасть !
    Уважаемый @shkvarovski, вы же не знаете как человек общается с техникой, какими обладает навыками, и в газовый тракт лезть должен специально подготовленный человек, не дай бог что то случится ...
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    а может проще указывать место обитания? а не сопли пузырями пускать о своём достоинстве:)
  4. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Люди на форум приходят за помощью, а не оскорбления получать. Надо как то по деликатней.
  5. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Посоветуйте хороший стабилизатор под этот котел?
    И еще скажите сколько ставить комнатных термостатов скажем для кухни и гостиной если они слитные?
  6. DimaKolm
    DimaKolm
    DimaKolm
    Брянск
    Здравствуйте, после замены платы на новую появилась ошибка E97, при ГВС. На старой плате, проработавшей, почти год, такой ошибки не было. Что подскажите что делать?
  7. LSA96
    LSA96
    LSA96
    Ну вот, пришло лето. В мае выключил с пульта (на экране светилось OFF) и занялся огородными хлопотами. А сегодня заметил что на дисплее вообще нет никаких сообщений. УЗО, через который запитан котел, был в выключенном состоянии. Включил, но он отщелкнулся назад. Подождал, теперь УЗО включился, но котел все равно не подает признаков жизни, хотя в розетке напряжение есть.
    Что посоветуете, с чего начинать поиск проблемы? Куда смотреть, что мерять? Частые грозы виноваты или я где-то снова накосорезил? Видимо на лето котел надо физически от сети октлючать?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @LSA96, если не используете, то да.
    Замена платы, скорее всего.
  9. LSA96
    LSA96
    LSA96
    Грёбаный Экибастуз... :( И какова примерная цена вопроса?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
  11. OneSonar
    OneSonar
    OneSonar
    Руслан308, Могу подсказать лишь тот, который установлен у нас и который работает без проблем около года. PowerMan на 800 ватт и с индикацией входного/выходного напряжения. Если хотите, могу уточнить модель.
  12. OneSonar
    OneSonar
    OneSonar
    DimaKolm, несколькими страницами ранее уже всплывало обсуждение по E97. Чёткого ответа на этот вопрос я так и не получил, но у меня она исчезла после того, как установил стабилизатор напряжения перед котлом. Сделал для себя вывод, что это ошибка о высоком или низком напряжении питания.
  13. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    не претендую на истину, описываю свой опыт:
    термостат стоит в главной спальне. на батареях есть вентили, ими настроил баланс температур в доме.
    на кухне и так от плиты тепло.
    стабилизатора нет, использую онлайн-UPS фирмы APC с дополнительным блоком аккумуляторов.
  14. Art3d
    Art3d
    Art3d
    Добрый день, спасайте парни. После грозы (стабилизатор ресанта стоит) котел перестал работать, а точнее не работате поджиг - пьезо не щелкает, выдает ошибку е01. На плате видимых повреждений нет. Спичкой после самостоятельного поджога все работает. Попытка мультиметром измерить напряжение в момент должного срабатываия пьезо элмента - напряжения нет. Думаю проблема в катушке на плате рядом с красным проводом (который идет к пьезо). Подскажите товарищи, что можно сделать.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Заменить плату.
