Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по данной проблеме:
    замучало то, что постоянно в душе идет то горячая, то холодная вода с данным котлом.
    Хочу решить данную проблему установкой электрического бойлера.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может лучше раобраться, почему то горячая, то холодная течет? У меня стабильно горячая всегда. А бойлер тоже стоит. Выключенный. Исключительно по причине того, что котел далеко от водоразбора.
  3. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Не у меня одного такая проблема, у знакомых с таким же котлом тоже самое:
    включаешь душ, настраиваешь его на теплую воду, она идет какое то время, потом холодная, включаешь на горячую, ждешь когда пойдет, пошла, снова подстраиваешь под теплую и так далее.)
    Расстояние от котла до душа примерно 6-8 метров.
    Как разобраться? Я думал, что это норма для котлов: нагрел воду - отдал, снова греет, пока греет идет холодная.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так все верно, он смесителем перекрывает проток воды через котел, котел при маленьком протоке начинает греть воду сильнее, доводит до максимальных 60 градусов и отключается по перегреву. В это время из крана начинает течь холодная вода. Остынув котел опять включается и все пошло по кругу. А почему нельзя выставить на котле 40 градусов и мыться при ней?
  5. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Не знаю.) То есть проблема решается установкой 40 градусов на котле?
  6. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Нет, это проточный водонагреватель. Нагрел/отдал это режим для бойлеров.
    Чтобы не было контрастного душа, как написал @Veseloff, нужно выставить на котле желаемую температуру гор. воды и мыться без добавления холодной, ну или совсем чуть чуть холодной, чтобы не влияло на проток воды через котел.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я так и пользуюсь. Зачем сильнее греть, чтобы потом смешивать с холодной водой? :)
    Только мощность убавить наверное придется на котле.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какой вам нужно комфортной для вас. И никаких смесителей.
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Присылайте плату. Постараюсь вылечить...
  10. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Совершенно верно.
  11. Arman404
    Arman404
    Arman404
    Внуково
    проблема решается установкой мощности с учетом вашего водоразбора (F09) и затем регулировкой желаемой температуры горячей воды!
  12. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Уважаемый @idw, и все остальные товарищи. Собственно такая же проблема с котлом майн фоур по нагреву воды. Уже всяко перепробовал, даже устраивал танци с бубном вокруг котла и пришел к выводу что просто котел не справляется с заданной задачей т. к. пока не придавишь в котле подачу холодной воды он не прогревает до заданной температуры. Особенно зимой при хорошем напоре и ледяной воде. Как то жертвовать напором не хочется. И решил создавшуюся проблему исправить с помощью эл. бойлера на 80 литров по схеме как рисовал @idw. Подача будет в бойлер уже теплой воды и он просто будет догревать, расход эл. энергии гораздо ниже. Так же предусматрел системой кранов что бы можно было отсекать бойлер от котла и на оборот. Что бы в случае неисправности нагревателя в котле можно было пользоваться бойлером и наоборот. Зато горячая вода бежит сразу, без перебоев и в нужном количестве.
    Интересен тот факт что когда закрываешь кран, происходит резкое увеличение температуры на дисплее, потом когда кран открываешь и та вода что осталась в котле сильно нагретая бежит из крана и получается что ожидаешь теплую воду а начинает литься горячая вода.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Женя55, и остальные недовольные:)Вы хотя бы немного изучали котлы такого типа, прежде чем их покупать и ставить? Это простейший проточный водонагреватель. Естественно от первичного обменника сильно нагретая вода сначала пойдет из крана, прежде чем котел войдет в режим нагрева до нужной температуры. Естественно он не может нагреть до нужной температуры сильный проток воды..Можно подобрать лейки соответствующие в душ, можно просто привыкнуть к меньшему протоку. Большой нужен только при мытье ньюфауленда:)..И прочее, прочее. Для большего комфорта вам надо было брать котел с косвенным бойлером. Но и там свои нюансы тоже были бы.
    Даже 10 литровый выключенный накопительный водонагреватель, сгладит такие нюансы. А большой, решит все ваши проблемы. Только зачем котел, если будет вода греться от электричества? :)
    А чем факт то интересен? Обычная работа котла:)
  14. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Котел стоит на отоплении и брался он для отопления дома и водоснабжения горячей водой. Просто не думал что такая печалька получится с нагревом воды. Выше я описал выход из положения что я нашел и говорил о том что эл. бойлер будет догревать поступающую горячую воду из котла и собственно снизится расход эл. энергии нежели если в бойлер будет идти ледяная вода.
  15. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    У меня не получилось поставить 40 градусов, точнее поставил 40 (кнопками справа от дисплея), а он всё равно до 60 градусов греет.
