Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Предположу из за слабого напора идет такой нагрев. Можно попробовать убавить мощность ГВС, может это спасет.
  2. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    А какую мощность ГВС желательно поставить?
    А по давлению: у меня вода из скважины, должно быть давление 1,5 - 2,5 атм.
  3. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Это я Вам не подскажу. Сам я методом тыка, сначало выставляю на 0 и по нарастающей до желаемого результата. Так я делал с отоплением.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поставьте процентов 20 для начала. Дело не в давлении, а какой расход воды в минуту. Можно посмотреть на котле, можно замерить с помощью ведра и часов.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Только не любят датчики бойлеров, когда в них сильно горячая вода поступает. Слышал такое. Когда вода горячая в баке будет заканчиваться, то вода с котла будет идти через него транзитом. Смеситель все равно крутить придется. Если бак не на 100 и больше литров. В принципе должно на двоих душ принять хватить...
  6. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    А затем, если не понравится, увеличивать?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Или уменьшать. Все зависит от результата, которого Вы хотите. У меня с моими протоками воды, зимой на 40 стоит.
  8. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Дело в том что при зимнем давлении прогревает всего до 27 градусов, если придавить подачу то напор меньше но прогрев тогда воды увеличивается до 32-35гр. А сейчас лето и напор слабый и естественно прогревает нормально до заданой температуры. Ну дак если выставить на котле температуру градусов в 25 и пусть он теплую воду подает в бойлер. Бойлер на 80 литров. Тогда и расход горячей уменьшается.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Женя55, а почему у вас зимой давление больше? И что за расход такой, что только до 27 греет? Если память не изменяет, то при дельте в 35 градусов, он литров 9 в минуту должен греть. То есть из скважины 5+35,это 9 литров в минуту воды температуры 40 градусов. Более чем достаточно.
    А так, да, вешайте бойлер, если вас не устраивает.
    Если летнее давление Вас устраивает, почему бы не поставить редуктор ? Тогда и зимой такое же будет.
  10. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Максимальное давление газа проверяли?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Наверняка пуско -наладку даже не делали.
  12. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Нет не проверял, без спецов боюсь сильно глубоко в котел лезть
  13. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Пришел газовик, подключил шланги, составил акт и все.
  14. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Ищи спецов! И будет ВСЁ!
  15. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    У меня центральный водопровод и летом естественно все поливают огороды и давление падает до того что даже поливалка не крутится. А зимой я подкачивал давление в котле нужно было побольше накачать так до 2,5 очков доходило. Со всеми этими танцами, решил поставить эл. водонагреватель с подачей от котла и уже голову не заморачивать, надоело уже. Спецов толковых нет, а те кто есть за 100км и платить нужно не меньше 2500т.р. что бы они приехали.
    Можно про редуктор по подробней.
