Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Проблемы могут быть и с идеальной водой:)Меня пока спасает полифосфатный дозатор на входе и нагрев воды на невысокую температуру. Шестой год без замены теплообменника. А если у людей не все так просто, то это решается либо вызовом хорошего мастера, либо пониманием, что происходит и исправлением этих ошибок. Даже по последним беседам, к людям пришло небольшое понимание процесса нагрева, а это уже хорошо:) Да и мои "идеальные"условия,были созданы моими же руками.
    А так, да, морально готов к замене котла. Понимаю, что ничего вечного не бывает. Этот хоть и не ломался ни разу, но еще пару лет и с любой техникой проблемы возникают. Буду брать со встроенным бойлером наверное. Но бойлер нужен по другой причине:)
  2. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    @ronext, а взорваться не боитесь, экспериментатор!
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    На даты смотрели?
  4. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    @sergey 73, регулярно, коллега! На напомнить-лишним не будет!
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Предлагаю штрафовать в кассу, хоть модераторам на 100гр достанется...:)]:aga:
  6. glembyk
    glembyk
    glembyk
    Сквира
    Хочу поменять вторичный теплообменник в котле baxi eco3 compact. На сколько пластин теплообменник идёт с завода, а то мастер говорит брать на 14 пластин. П инете продают на 10,12, 14, 16.
  7. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Друзья, такой вопрос.
    Котел eco-four 24F.
    Не поступает газ.
    Розжиг работает, искра есть, а клапан не открывается. Ошибка 01.
    Котел эксплуатируется меньше года, иногда включается и летом. Сегодня вот началась такая фигня, на ровном месте.
    Что можно посмотреть самому, перед вызовом сервисменов?
    Вилку переворачивал, по газовому клапану слегка постучал. :)
    Электрод ионизации не при чем, я так понимаю, иначе газ бы загорался, а потом тух?
    В магистрали давление газа не уменьшилось, вроде. Горелки в плите как горели, так и горят с тем же пламенем.
    Вентилятор крутится, как и раньше. Звук такой же. Со снятой крышкой камеры тоже не горит. Значит, дело не в тяге.
    171 страницу не осилил, честно скажу. Наверняка, было уже.
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ничего, чтобы не усугубить. Если будут предлагать замену плату, стучитесь в личку.
  9. krandv
    krandv
    krandv
    Ростов-на-Дону
    Извиняюсь за молчание в теме. Путь был долог и тернист. Сначала ждали подключение газа. Потом сантехник делал разводку. Потом не могли повесить бойлер, потому что на пятки наступал плиточник и пришлось ждать пока закончит плиточник. Плиточник закончил, повесили бойлер. Поняли, что сантехник ни разу не в теме. Пришлось переделывать обвязку котла. Потом начали заполнять систему, поняли, что сантехник вообще ни разу не в теме - не установил воздухоотводчики, поставил на ГВС группу безопасности на 3 бара. Соответственно в водопроводе поднялось давление и группа безоапсности начала течь. В итоге начали пытать счастье с другим сантехником. Вроде бы успешно.
    Сегодня эпопея закончилась (ну почти закончилась, надо еще воздух из системы выгнать). Но котел запустили. Пока что все выглядит очень радостно. Котел греет то петлю ГВС, то петлю СО, переключаясь между ними через трех. ходовой клапан. До 40 градусов бак 80 литров нагрел минут за 5.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сантехник! Оригинально. Вы обвязку котла собирались делать или новый унитаз устанавливать?
    Ну надо же!
    Но вас это не остановило!
    То есть "русская рулетка" на генетическом уровне. Бодрит и драйв прёт.
    Или просто сантехники за бутылку работать согласились.
    Пусть через задницу, но зато дёшево!
  11. krandv
    krandv
    krandv
    Ростов-на-Дону
    Шутки юмора не понял. Надо было на эти работы электрика нанимать?
  12. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Вчера утром, котёл заработал, после нажатия R. Проработал целый день, как ни в чем не бывало. Начитавшись форумов, купил к нему стабилизатор. Поставил.
    Пока работает...
    Что это было?
    Ощущаю неуверенность в завтрашнем дне. А скоро зима.
    Может быть, какое-то временное понижение давления в трубе? Или неправильный ток в сети?
    Что-то заставило клапан не давать газ. А потом самоустранилось...
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Скорее всего воздух в газовой подводке.
  14. Алик164
    Алик164
    Алик164
    Доброго дня. После грозы вырубился Bax EcoFour. Что может быть под замену ? плата CS206. Котел стоит в глухомани, сервисменов трудно найти
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А почту трудно найти, чтобы плату в ремонт отправить, а потом получить отремонтированную?
