Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. kilovolt_vasiliy
    kilovolt_vasiliy
    kilovolt_vasiliy
    Карталы
    Аналогичная ситуация, только есче Q6 или Q7 представился.
    Махнул все три. завтра проверю у клиента.
    Котелок умирал постепенно как ни странно. Со слов клиента -, искра есть, а розжига нет, после 2, 3 попытки розжига стартовал, по стечении какогото времени кол. попыток розжига увеличивалось в итоге пришли к Е98.
  2. anclevalico
    anclevalico
    anclevalico
    Переславль-Залесский
    Посоветовал бы проверить резисторы в цепях пробитых транзисторов. Иногда при пробое, большими токами их уносит в заоблачные дали... Соответственно, новый транзистор проживет очень короткую жизнь. Сопротивление указано. Делов на 5 минут, а польза налицо.
  3. kilovolt_vasiliy
    kilovolt_vasiliy
    kilovolt_vasiliy
    Карталы
    Спасиб конечно. Вроде проверял, не помню. Плату поставил. котелок излучает тепло хозяину.
  4. anclevalico
    anclevalico
    anclevalico
    Ну, дай Бог, чтобы все работало. :)
  5. anclevalico
    anclevalico
    anclevalico
    К сожалению, замена датчика результата не дала. Только тут и обратил внимание, что в режиме ГВС модуляции нет, хотя в режиме отопления все нормально. Пламя просто врубается на максимум, греется до 80-85 и отрубается, пока не остынет и так по кругу. Уменьшения подачи газа при повышении температуры не происходит. Хотя температуру на дисплее отображает правильно. Похоже на плату управления.
  6. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Доброго времени.
    Есть котел BAXI eco compact18f у него отвод на отопление выполнены в виде штуцеров 3/4 с резьбой. Но они срезаные по краям, как для ключа. А у меня на них накручивается переходная муфта с 3/4 на 1/2 и дальше краны и трубы. Так вот подмотать я никак не могу эти отводы. Мотал чем только можно, И резиновые прокладки подкладывал. Но ничего не помогает с них капает, а отсюда падение давления периодически. Выход из котла выглядит примерно так, как в прикрепленном файле только с резьбой.
  7. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    @Nemo2010, попробуйте анэробный герметик.
  8. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    А он хорошо отчищается? Просто вдруг не поможет. Тае еще и замучаюсь оттирать
  9. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    При правильном нанесении как правило резьбы не текут. На счёт очистки вроде вопросов не было.
  10. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Тогда не подойдет. Так как он заполнит резьбу, а пустоты которые срезаны нет заполнит.
  11. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Тогда остаётся подобрать другие штуцера.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    туда идут фитинги под плоское уплотнение...никакая подмотка-герметик не помогу..:(...зачем Бакси перешли на них на этих котлах непонятно..:(...лавры вайланта чтоль спокойно спать не дают.
  13. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    А что за фитинги такие? Как выглядят? Это не по типу американки с накидной гайкой?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
  15. staixe
    staixe
    staixe
    Добрый день, имеется котел Baxi Eco Four 24, хочу поставить пульт управления к котлу чтобы можно было регулировать температуру отопления и ГВС (котле стоит в отдельном помещеннии и не всегда к ему удобно бегать через улицу), посоветуйте что-нибудь? И второй вопрос если пульт будет стоять на дистанции 10 метров максимум от котла будет ли котле получать сигналы с этого пульта?
