Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет такого.
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @staixe, не заморачивайтесь функцией регулирования температуры ГВС, настраивается раз и потом "забыватся". Вам будет достаточно комнатного термостата.
  3. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Есть такой, это панель от котла Luna-3 Comfort, работает с любым нашим настенником.
    Код: KHG 71410641
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    На сайте не нашел. А как подключить?
  5. Dmitryi222
    Dmitryi222
    Dmitryi222
    Астрахань
    присоединяюсь к вопросу, котел ECO3.
    нашел но описания нет
    http://baxisp.ru/magazin/product/273067003
  6. Виталиклип
    Виталиклип
    Виталиклип
    Нальчик
    Всем добрый вечер. Через год работы котла сгорела катушка модуляции (сдвоенный соленоид). Газовый клапан сит 845 сигма. Частое тактование в работе котла, может быть причиной выхода из строя?
  7. anclevalico
    anclevalico
    anclevalico
    Переславль-Залесский
    Нет, конечно. Это же не механически связанный привод. Катушка может выйти из строя, если ее с соленоида снять, а в рабочем положении нет. Если только управляющий ключ пробило и на нее повышенное напряжение могло попасть. И опять таки, какая катушка сгорела? На 220В - малого горения или низковольтная модулирующая? Мог быть брак, могли быть броски питающего напряжения, могла вода попасть... Еще бывает выход из строя насоса и электромагнитов при попытке использования компьютерного бесперебойника, который выдает не синусоиду, а ее аппроксимацию.
  8. Виталиклип
    Виталиклип
    Виталиклип
    Нальчик
    Спасибо за ответ. Уточню более шире. Катушка сгорела, которая на 220 В -ЕV2.
    Изначально стоит стаб. Ресанта АНС-500 Н 1-4. Бесперебойник не использовался, т. к. его просто нет.
    Вода врядли могла попасть (везде сухо). Котел ночью остановился и выдал ошибку 01. Вызвал мастера (не из сервиса), снял весь блок, почистил и только потом сказал про катушку. На вопрос о причине поломки самой катушки, ответил- грязный газ или брак. Купил весь клапанный блок (катушка отдельно не продается) ,установил, настроил минимальное давление так, чтобы как можно дольше работала горелка без выключения. И теперь вот собственно мучают все эти вопросы.
  9. anclevalico
    anclevalico
    anclevalico
    Грязный газ не при чем. На катушку пришло напряжение, а переместился сердечник внутри или нет, ей по барабану. Скорее брак. Излишние предосторожности с минималкой, на мой взгляд.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А вот и не по барабану, если сердечник не переместится, катушка перегреется...
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Продается, правда не у Бакси.
  12. anclevalico
    anclevalico
    anclevalico
    И кстати, клапан не теряйте, пригодится не Вам, так знакомым. А катушку, при большом желании и перемотать не проблема.
  13. anclevalico
    anclevalico
    anclevalico
    С чего бы? Тело сердечника находится в магнитном поле катушки в любом случае. Сместился сердечник или нет, без разницы. Вы же понимаете, что смещение клапана - миллиметры? Конструкторы, не идиоты. Вот если снять катушку с клапана- другое дело.
  14. Виталиклип
    Виталиклип
    Виталиклип
    Нальчик
    Так в чем же все таки причина?...
  15. Виталиклип
    Виталиклип
    Виталиклип
    Нальчик
    Что может заставить (не заставить) переместится сердечник?
