Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. Boo-87
    Boo-87
    Boo-87
    Гость
    В общем у меня площадь 70 м.кв. Расход около 500 кубов в месяц. При том, что печка выключается. Но у сотрудника стоит точно такая печка и площадь примерно идентична, жрет 300 кубов. Но в принципе не суть, я уже поговорил с сервисом, там ребята оказались не плохие и на днях они приедут все настроят! Говорят что действительно это много!
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Минимальная полезная мощность возможна будет необходима при использовании котлов с открытой камерой сгорания для предотвращения или уменьшения образования конденсата в дымовой трубе, при увеличении минимальной мощности, да и просто при более высокой мощности температура отходящих газов выше.
    Регулировании мощности происходит в диапазоне 9 (0 %) -24 (100%) кВт для котлов мощностью в 24 кВт.
    Для малых помещений регулировать этот параметр не следует, стоит уменьшать до необходимого максимальную мощность. На ГВС котел будет работать всегда с максимальный мощностью.
    На нашем сайте baxi.ru/production/domestic/wall/ecofour доступна вся информация по данному котлу и не только . Дополнительно в разделе 02_Baxi /04_Обучения вы найдете учебные материалы по оборудованию baxi.ru/service/documents
  3. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    Если Вы играете за Baxi объясните, как при нормальном давлении 13 мбар
    24-х киловатный котел выдаст 24 квт.
    А материалы Baxi красивые, но в техническом отношении не глубокие.
  4. ботаник
    ботаник
    ботаник
    Московская область
    Выдача номинала 24 квт по паспорту при 20 Мbar ,а при 13 Мbarбудет меньше . А выражение работает при 4 Мbar это не значит что выдает 24квт.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не совсем верно: от 13 и выше 100%, работа на низких давлениях,скорее + чем -, Протерм говорят встает на 70-90.
    А Вас что-то интересует конкретно,меня например они устраивают.(тоже торгую Бакси)
  6. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    Уважаемый, Вы понимаете о чем пишите?
    Для того кто продает информация идеальная, картинки презентации и прочая фигня.
    Кстати, я на эту фигню и купился
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Пишу основываясь на графике зависимости входного давления и соответственно выходящей мощности,а что Вас в Бакси не устраивает?
  8. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    Не устраивает только такая мелочь, как недостаток честности.
    Какая мне разница, что котел выдает 24 квт при 20мбар,
    если у нас в России давление 13мбар.
    Вот и пусть пишут котел 20-ти киловатный и не пудрят народу мозги.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Сейчас попрошу одного уважаемого спеца подключится.мы с ним на этой теме познакомились.
    Кстати об этом я всегда клиентов предупреждаю.
    Ладно сам отвечу:Если Вы сможете настроить давление на горелку в соответствие с паспортными данными,тогда наверное (как думаете?),котел будет работать на 100 % мощности?
  10. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    Если бы, наверное, будет ли работать.
    Котел сделан для Европы.Чтобы его продавать в России Бакси выпустила красочную документацию, и посчитала что этого достаточно.
    А это как раз полное пренебрежение к интересам потребителей.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    ВэллИ, мы уже с IgorKas на эту тему говорили. Его не столько интересует возможность фактической мощности котла, сколько то, что в паспотрте на котел написано 20, а в Московской области 20 нет, а есть 12. А то, что в России есть еще и другие области в Маскве не всегда помнят :)]
    И IgorKas в чем то прав - ведь в Московской области действительно нет 20мбар! А то, что и при 12 будет нормально работать - дело десятое.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Котел просто сделан,открывайте паспорт,смотрите какое давление должно быть на форсунках,проверяйте,потом отпишитесь,Вообще ваша модель моя самая любимая,так в чем проблема с котлом?
    А для остального есть продавцы-консультанты,которые обладают необходимым опытом,что бы объяснить это клиенту.:)]
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Чуть не соглашусь. Вот у нас, в Свердловской области, в отличии от Москвы, используется стандарт G20, т.е. должно быть 20мбар. На ГРП ставят 27-30 мбар. У потребителя может быть и 30 и 8 мбар. Россия!
    Точно так же и с бензином. Вот у меня машина не чуствует с какой заправки бензин, а у сына только с одной заправки заводится в морозы, с любой другой - жди оттепель. Производитель (Субару) виноват? Или заправщики?
  14. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    Ну не все в начале трубы живут, звиняйте
    Да нет никаких проблем, котел работает как мерседес(пардон, фиат).
    Меня расстраивает полное непонимание проблемы.
    Котел работает, газ в нем горит, вот праздник.
    А если на него 50 мбар подать сколько он даст, может 40 квт.
    Так что-же не написали в паспорте при 40квт при 50мбарах.
    Вот бы пошел продаваться.
    Все равно 90% не знает какое давление в сети.
    А что написано в красочном буклете? Именно 24.
    И не надо говорить, что это не важно, выбирается котел для горячей воды,
    согласитесь, что воды то он поменьше нагреет при меньшей мощности.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Согласен на все 100%,только эту тему уже проходили когда ездили на Протерм,ответ простой:Ребята,мы котлы по всей Европе и дальше продаем,нам че теперь для Вас отдельно делать.(вопрос был о желательном присутствии стабилизаторов в настенниках. Поверьте Ваша проблема мне понятна.
