Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. azid
    azid
    azid
    то есть, если подключить к сети отдельным проводом насос в котле, не перепутав фазы, все будет работать? не повредит это плате?
  2. kilovolt_vasiliy
    kilovolt_vasiliy
    kilovolt_vasiliy
    Карталы
    Русска языком изложил же, пишите либо на почту, либо в ЛС. Значит так надо, коль посты читаются сквозь пальцы.
  3. foksy
    foksy
    foksy
    Добрый день, возникла проблема, котёл запускается, идёт розжиг, горелка загорается и горит примерно секунд 8-10, после чего пламя медленно уменьшается и тухнет, через минуты 2 процесс повторяется снова, ни в одну из ошибок котёл не выходит. Подключён только по отоплению. Были сделаны некие манипуляции: Почистил электрод розжига, выставил в пламя - результата нету, после этого снимал горелку и чистил, так же пошевелил все проводки на газовый клапан, после сих действий котёл запустился и больше не выключался. В чём же была конкретная проблема?
  4. xan500
    xan500
    xan500
    Подскажите, на горелке слабое пламя, загораются ели-ели, пару конфорок и всё.
    С газом вроде всё нормально, на плите горят все комфорки.
    p. s. когда котёл включен на плите невозможно зажечь ни одну комфорку
  5. kilovolt_vasiliy
    kilovolt_vasiliy
    kilovolt_vasiliy
    Карталы
    Дак, сами ответили на свой вопрос, давление газа в динамике гогно...
    " С газом вроде все нормально. " ето не цыфры., Звоним в газовую службу, делаем срочный вызов, пусть составляют акт (и обязательно меряют давление в динамике, они любят просто померять давление когда нет разбора газа)
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    КТЗ сработал
  7. kilovolt_vasiliy
    kilovolt_vasiliy
    kilovolt_vasiliy
    Карталы
    Если походы и звонки в службу не убедительны, то пишем сюда _ttp:/roszkh.ru/, желательно с фото замеров. У нас тоже туговато с давлением нынче, если на днях не "дернут вентиль", придется тоже писать, а то ли пожрать сварить либо погрется, скольк можно звонить и "тупых" слесарей вызывать, которые меряют давление без разбора газа.
  8. Otten
    Otten
    Otten
    Мелеуз
    Дано:
    Заканчивается строительство дома, отопление подано. Дом два этажа, котел на первом этаже. Котел отопления подключен на гидрострелку, от неё один циркуляционный насос (ЦН) на первый этаж, второй ЦН на второй этаж + теплые полы (там тоже насос естественно).
    Каждый насос потребляет 25 Вт, 24 часа, 30 дней
    25Вт*24ч*30дн=18 кВт + потребление самого котла 130Вт*24ч*30дн=93,6 кВт, итого 111,6 кВт. При цене 1,8 руб. 200 целковых. Не такая большая цена вроде, но без копейки не будет милиона.
    Задача:
    1. Снизить энергопотребление;
    2. Добиться независимого регулирования температуры на этажах.
    Имеется возможность собрать небольшую схемку (из готовых блоков, цена вопроса около 400руб), которая управляла бы ЦН-ми в пределах заданных температур. На этажах выводятся термисторы, сам блок в котельной, рядом с ЦН. Блоки управления регулируются в пределах заданных температур.
    К котлу подключается датчик уличной температуры, работает котел, как говорил выше на гидрострелку. Так что температуру он будет нагонять в первичном контуре, даже если на вторичных контурах не будет циркуляции.
    Смысл всего этого в том, что при достижении например 22 градусов воздуха на втором этаже, ЦН второго отключается, а первого работает до набора определенной температуры воздуха. ЦН 2 этажа отключен до определенной тмп. после запускается, прогревая контур. Таков же принцип и первого этажа.
    Теплый пол с термоголовкой, так что смысла управлять пока нет, посмотрим, возможно что будет подключен к блоку управления первого этажа. Реле позволяет управлять нагрузкой до 10А.
    Возникли такие вопросы:
    Насколько болезненно включение и выключения ЦН-ов, в плане не навредит ли им это?
    Имеет ли смысл в данном случае установить комнатный термостат?
    Насколько корректно в данном случае будет работать уличный датчик температуры?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если циклы переключения не будут слишком частыми, то для насосов это штатный режим работы.
    В штатном комнатном термостате смысла в данном случае нет - если сможете организовать сигнал на отключение нагрева при выключении всех насосов, то будет замечательно.
    Температурная кривая корректируется, так что датчик уличной температуры будет работать нормально.
  10. Otten
    Otten
    Otten
    Мелеуз
    Об этом я тоже подумывал, в принципе есть решение вопроса теоритическое. Гистерезис для ЦН сделаю градуса 3, не так ощутимо будет физически.
  11. Otten
    Otten
    Otten
    Мелеуз
    Косяк, ЦН 3 штуки 18кВт*3=54 кВт + 93,6кВт итого почти 150 кВт или 270 руб.
  12. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Ставьте через термостаты насосы...
  13. Otten
    Otten
    Otten
    Мелеуз
    В принципе так и выходит, только самодельщина будет немного. По крайней мере на сейчас, дальше есть кое-какие задумки, времени если хватит - сделаю.
  14. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Не самодельщина а простая схема, усложнять нет смысла.
  15. Otten
    Otten
    Otten
    Мелеуз
    Самодельщина имелось ввиду с моей стороны. Все будет электронным, не механические термореле. Дальше в планах собрать GSM/WiFi сигнализацию, с попыткой удаленного управления. То что делаю сейчас, начало. Зимой времени вроде побольше, поэтому будем думать, как все задумки реализовать.
