Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. Otten
    Otten
    Otten
    Мелеуз
    Не пойму принцип защиты от замерзания. Если вилка в розетку включена, то в положении OFF, при понижении теплоносителя до 5`C котел автоматически начнет прогревать теплоноситель? До какой температуры он его будет повышать?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    30 градусов вроде.
  3. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Здравствуйте у меня неотапливаемый дом, но нужно делать внутренние работы в связи с этим возникает вопрос, как правильно временно подключить радиаторы к котлу бакси эко фур 24ф?
    Я хочу поставить 4 радиатора на втором этаже, скажите могу просто заколецевать их?
    Должна ли быть подключенна к котлу постоянна вода или можно набрать давление и потом отключить ее и просто следить за давлением?
    Как правильно спустить воздух?
    Какую температуру выставлять?
    И на что еще обратить внимание?
    Спасибо.
  4. scientist48
    scientist48
    scientist48
    1. Что значит закольцевать? Рисуйте схему.
    2. Набрать давление и отключить.
    3. В котле есть автоматический воздухоотводчик. Возможно на ваших радиаторах есть кран маевского для спуска воздуха.
  5. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    вот так https://yadi.sk/d/Kujm8uC8MCQbG
    если есть воздухоотводчик почему тогда выдавал ошибку при пробном пуске что якобы воздух в системе?
  6. scientist48
    scientist48
    scientist48
    При пробном запуске котел был под давлением?
  7. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Набрали давление и перекрыли клапан и воду
  8. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
  9. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Радиаторы были подключены?
    Протока не было вот и ошибка, на воздухоотводчике, возмодно, закрыт колпачек...
  10. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Был подключен не радиатор а просто металопластиковая труба.
    А где этот воздухоотводчик? и как открыть колпачек?
  11. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Почитайте инструкцию для начала...там всё написано...
    Колпачек открыть руками.
  12. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Все уже придумано до вас ©
    Ставьте систему Кситал GSM с индексом "Т" для независимого управления самим котлом и 2-мя ЦН по выносным датчикам температуры, располагаемым в котролируемых помещениях или по беспроводным термодатчикам, если провода тянуть уже невозможно.
  13. Otten
    Otten
    Otten
    Мелеуз
    Придумано много, цена вопроса таких систем, ремонтопригодность и сервис.
  14. андрей толмачев
    андрей толмачев
    Мытищи
    Всем добрый вечер... Люди прошу помощи.
    В кратце, в 2011 году был куплен котел Бакси Эко Фуур 24 (2 контура), пролежал на даче он до 2015года в сентябре его установили. Вода централизация, отопление одной трубой в системе Теплый Дом. Газовщик приехал все запустил -все отлично говорить, да правда расширительный бак спущен был, он его подкачал до 0,8атм. Прошел день, другой. Слежу за монометром и ужасаюсь, давление подымается до 3 иногда идет сброс давления через спускник... Звоню этому человеку -газовщику и говорю так то так то, ответ не работает расширительный бачек (груша спрела или микро-трещина). Да это человек сотрудник непосредственно где брали этот котел и ввод котла в эксплуатацию, делал он же. За годовое обслуживание заплатили 4 тыс. руб. Звоню ему снова, ехать он к нам не хочет, говорит купите себе отдельный расширительный бак, поставьте его и будет Вам счастье. Ладно все купил, все поставил, вроде все нормально стало, но не тут то все было. Когда уезжаю с дачи воду центральную перекрываю и спускаю с котла и со всех смесителей остается одно отопление. На спуск перед котлом впаен тройник под гибкую подводку шланг (удобно), кинул шланг в банку 3 литровку так на всякий случай. Тут уехал на два дня, сделал так как написано выше и вот оно чудо, почти целая банка красной жидкости Теплый Дом... Да Народ ! Когда распоковали котел, сняли 4шт. Заглушки то вытекло грамм 200-300 воды-А должна ли она там быть? ?... Этот газовщик молчит ... Мои догадки что потек теплообменник ? Так ли это? И что делать с этим газовщиком и его обслуживанием моего котла? Помойму они продали фуфло и его кто то сдал на зад в магазин а жена моя его купила...
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @андрей толмачев, ну проверить легко. Перекройте контур ГВС и погоняйте котел. сразу сами поймете.
