Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. Veter1978
    Veter1978
    Veter1978
    Волгоград
    Уважаемые Форумчане! Вопрос по котлам BAXI ECO-3 280 fi, установленным с раздельным дымоудалением (забор воздуха с улицы, а выброс в вентиляционную шахту). При указанном способе дымоудаления, трубы подачи воздуха в зимний период обмерзают, в результате чего уже по одному разу менял вентиляторы в котлах. Что можете порекомендовать ?
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    @Veter1978, Трубя обмерзают снаружи, как это повлияло на вентиляторы? Чтобы не обмерзали заделайте их в пенофол.
  3. kilovolt_vasiliy
    kilovolt_vasiliy
    kilovolt_vasiliy
    Карталы
    Есть два варианта решения задачи при поставленной цели, третьего! нет.
    1. Сделать полноценный коаксиал.
    2. Забор воздуха из помещения.
  4. Veter1978
    Veter1978
    Veter1978
    Волгоград
    Полноценный коаксикал не представляется возможным, так как трубы приточки расположены на высоте около 50 см от уровня земли (котлы размещены в цоколе дома), а о втором варианте и сам подумывал, раньше особо не парился, сломался вентилятор - заменил, но в связи с сегодняшним положением дел в стране, 120 евро уже показались существенной суммой, вот и обратился за помощью на форум.
  5. андрей толмачев
    андрей толмачев
    Мытищи
    Всем привет. Сегодня заменил Т. Обменник - меняется 5 минут ... Родной - раздутый, фото выложу чуть позже... Новый встал как родной, глянул заодно что за прокладки-ни чего удивительного... Котел работает на 5+, давление на монометре 1-ца...
    Как и обещал фото Т. О. - размороженного... 20151222_193901.jpg 20151222_193914.jpg 20151222_194038.jpg
  6. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @андрей толмачев, лучше выкладывать фото вместе с нормальным. А так, выдавило все что можно, пайка не выдержала.
  7. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Добрый вечер, в котле потихоньку падало давление, подкачал жидкости, поработал немного стала выскакивать ошибка Е25 перезапустил, поработал и выскочила Е26 и все встало, куда смотреть ?
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Тема о котле Baxi Eco, у которого никогда небыло цифрового табло. Вы скорее всего путаете с моделью Есо3 либо ЕсоFour. Если так, то начните с анализа работоспособности температурных датчиков NTC и проверки наличия циркуляции теплоносителя.
  9. Кислота1959
    Кислота1959
    Кислота1959
    Узловая
    ЕсоFour 24F? дом кирпичный 82 кв. м., 7 секций, 72 регистра, термостат в доме, в настройках выставил мощность отопления 65%, контуром ГВС не пользуюсь, было частое тактирование, 8мин. греет 3 мин. остывает, при выставке мощности отопления со 100% до 65%, греться стал 15 мин. остывать 3 мин.
    1. Нужно добавить ещё батарей?
    2. Можно так регулировать мощность котла?
    Не знаю как править
    - 5 гр. - 16 м. куб.
    - 10 гр. - 17 м. куб.
    - 15 гр. - 18 м. куб.
    - 23 гр. - 19 м. куб.
    установил уличный датчик температуры. выставил 28 градацию, на табло показывает температуру теплоносителя,
    вроде как должен показывать уличную температуру?
  10. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Да ЭКО four, вы правы подскажите что значит " наличие циркуляции теплоносителя" это нет в системе жидкости или что? И как это проверить, может завоздушивание - воздушная пробка ? И где те самые датчики ? И как их проверяют ? Спасибо большое
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    @Олег121968, Думаю Вам лучше пригласить специалиста.
  12. Navik
    Navik
    Navik
    Всем привет!
    Прошу помочь с моими вопросами.
    Baxi EcoFour 1.24F.
    Забор воздуха из помещения (приоткрыта крышечка на котле).
    Стабилизатор St-555.
    Заземление ТТ.
    Сегодня выстрелила ошибка E01.
    Попытался сбросить - не сбрасывалась. Выдернул вилку из стабилизатора, перевернул - не сбросилась. Что странно - котел даже не включал насос и не пытался никак запуститься, а сразу писал E01. Секунд через 20 сам перезапустился.
    Так же несколько раз сегодня услышал металлические щелчки внутри котла по несколько раз, звук как будто как у прессостата. Котел на эти щелчки никакой ошибкой не среагировал.
    Есть мысль, что порывы ветра заставляют прессостат переключаться. открыл крышечку в комнату посильнее.
    Есть мнение что это может быть?
    Спасибо.
  13. Dimon4ikus
    Dimon4ikus
    Dimon4ikus
    Ребят, всем здоровья!
    Подскажите, может кто в курсе!
    Котлу чуть больше года. Раньше за свим не замечал, но соседи жаловались на свои котлы, а закупались все вместе, но "присмотревшись" заметил:
    Все параметры в норме, работает слава Богу, но иногда, примерно раз в день-два-три происходит перезагрузка - щелчок релюхи, полная остановка всего, через секунды 2...5 включение с надписью на табло " 014 ", просто три цифры без Е, и запуск системы как ни в чем не бывало! Стабилизатор в норме, сеть тоже. Может успокоите если это действительно просто штатная перезагрузка, хотя что то мне в этом не нравится.
    Спасибо откликнувшимся!
  14. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @Dimon4ikus, это стандартная перезагрузка автоматики котла, происходит раз в сутки.
  15. Dimon4ikus
    Dimon4ikus
    Dimon4ikus
    Спасибо, успокоил. и развеял сомнения.
    Как отзыв к работе котла.
    ...работает довольно тихо, по сравнению с другими встречающимися, тем неменее в планах звукоизолировать ящик кухонный в котором он находится изнутри. Изначально не вкрутил трубку избыточного давления, зато выявил один недочет его работы, скорее всего неисправность резиновой прокладки запирающего вентиля подьема давления в системе из водопроводной трубы: вроде был закручен доупора, но чуть подтравливал и давление потихоньку поднималось до максимально допустимого, после чего сработал клапан давления и из за моей оплошности залил нижнюю часть гарнитура. Устранил временно (до окончания отопительного сезона) чуть сильным запиранием этого вентиля - и проверкой отсутствия течи после этого, но шланг поставил в итоге пока лишь в бутылку - для вязуального контроля.
    И не совсем правильно работает регулятор давления газа от скорости проточки воды в системе горячего водоснабжения - при открытии на более чем половину крана горячей воды котел не успевает прогревать воду, выход пока более экономно лить воду, до этого предела температура более-менее стабильна.
    Как уже читал выше - несовершенна система стравливания воздуха из системы: да действительно, около года бегает шпион- пузырь по системе сколь смог выловил часть его маевским, но не штатным стравливатем при первоначальном пуске, в планах поставить в системе "отстойник для воздуха" до поступления в котел в виде аппендицита вертикального в трубопроводе с маевским сверху.
    В общем в работе котла пока удовлетворен.
