Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    это так из глюка делают фичу:)]
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @sergey 73, ну тогда итальянские нормы законодательно глючные.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Получается другие котлы не по нормам производятся? :)
  4. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Просто у Baxi платы котлов работают на Windows. А его надо постоянно перегружать.)
  5. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Иммергазы в своих доках пишут об этой фигне. Предупреждают клиентов.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    и отправлять сведения об ошибках:)]
  7. Phantompavel
    Phantompavel
    Phantompavel
    Добрый день! Помогите пожалуйста.
    Проблема такая:
    По гвс все Ок.
    По отоплению котел включается при любом положении
    регулятора температуры батарей (даже при '0').Догревает до 65 градусов
    и начинает вкл-выкл каждые примерно 20 секунд. И так без конца.
    Батареи очень горячие.
    Датчики проверил. Промыл два теплообменника. Почистил вентилятор.
    Проблема осталась.
  8. gars
    gars
    gars
    И какие результаты проверки?
    Котел, скорее всего, все время работает на ГВС. Смотрите датчик протока.
  9. Phantompavel
    Phantompavel
    Phantompavel
    Белый датчик проверил путем замены. Проблема не исчезла.
    Да и прозванивал около 12 кОм.
    Это как?
    Как его проверить?
    Кажется сломался микропереключатель на трехходовом.
  10. gars
    gars
    gars
    Это и есть датчик протока.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как это? В смысле, меняет направление протока.
  12. gars
    gars
    gars
    А разве нет? Шток нажимает на микропереключатель и котел видит, что есть проток ГВС со всеми вытекающими. Или там еще какой-то микропереключатель?
  13. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Кто скажет как снять теплообменник на майн фуре ? Может инструкция фотки у кого есть?
    Кто мыл теплообменники двух контурные ? Есть опыт?
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    я мыл
    Есть, один из 100 отмывается:)
    Очень не просто, за что ГРОМАДНОЕ спасибо BAXI от моих порезанных рук. Разбираешь верх котла до теплообменника, снимаешь клипсы и эти, извиняюсь за выражение, е...нутые скобы, теплообменник с помощью такой-то матери вверх. Резинки сразу менять на новые, чтобы исключить секас:) повторной разборки.
  15. Phantompavel
    Phantompavel
    Phantompavel
    Имел опыт с майном месяц назад. Мыл три дня. Соответственно раз 6 снимал-ставил.
    Руки в кровь - не заживали. Все по одному месту сдирал. Установка тоже задница.
    В результате: покупка нового и вот оно счастье!
    Вчера снимал на Baxi Eco 240 FI - вот где сказка. Снял за несколько минут-также поставил...
    Оказалось, что промыл в целях профилактики, что тоже хорошо...
    Причина была в микропереключателе. Купил, поставил - как новенький!
    Спасибо за советы!
