Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да я и не спрашивал
    Я утверждал.
    Просто как-то привычней датчиком протока называть именно датчик протока.
    И там никакого штока нет. А проток ГВС никакого отношения к трёхходовику не имеет.
  2. gars
    gars
    gars
    Да, действительно. Перепутал с гидравлическим трехходовым. Ну простите меня, я больше не буду. :|:
    В соседней теме Сергеич сергей говорит что победил такой теплообменник.
  3. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Я понимаю, что мыть можно но не факт что отмою? или что? не ну понятно что можно купить новый, я бы так и сделал если бы этот радиатор стоил 3 тыс, а он стоит от 16, замена 5 -пол котла нового ...,бред какой то
  4. Phantompavel
    Phantompavel
    Phantompavel
    А куда деваться?
    Я отдал 16...Ну за замену 5 - это перебор.
    Сам менял. Если б сразу так сделал, то и не заметил бы.
    А стал мыть и ставить-снимать 6 раз...Больше никогда - только новый.
  5. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Ну в ютюбе полно видео как моют...там бачки для промывки по 120 тыс продают, что фуфло?
  6. gars
    gars
    gars
    Не бустер фуфло, а битермический теплообменник не моется. Ну такая у него конструкция.
    Модуль конденсационного котла тоже с таким же успехом моется.
  7. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Опять я попал пальцем в ... ,битермический теплообменник
  8. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Вообщем дело обстоит так, мудрец приехавший прозвонивший все и вся, сказал что все исправно но падает сопротивление на насосе, короче умничал сказал что 90 % теплообменник забит, жидкость циркулирует с трудом поэтому насос напрягается и повышается сопротивление и датчик потока сигнализирует ошибку Е26,ВСЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ не успев начаться. Снял теплообменник сегодня, он как новый внутри ничего никаких окислов и накипей -как новый ! поставил назад собрал, включил, горит ошибка 26 потом зажглась Е10 потом 26 и все ... какие мысли есть у спецов ?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  10. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
  11. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Там два датчика один слева один справа, какой ? ааа сам допер справа, но он их звонил сопротивление мерил все в поряде, они же одинаковые по моему, ладно если насос он что слабо крутит ? сам сломался от времени? хотя замерзала система в холода но не совсем а прихватило ...может лопасти? или как он крутит ? если снять его можно дефектовать?
  12. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    А ошибка до замерзания началась ...
  13. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Ну что насос снимать ? а как его прозвонить?
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    В общем дело обстоит так что аппарат-то не совсем Baxi Eco (как в наименовании темы), а по всем признакам Baxi Eco Compact, однако...
  15. Otten
    Otten
    Otten
    Мелеуз
    Не могу найти причину низкочастотного гула котла ecofour. Запустил 19 ноября 2015, запускали сервисники. Давления газа все померили и выставили. В момент запуска котла, как только включается вентилятор появляется низкочастотный гул, как будто гудит мощный трансформатор. Гул сильный, слышно во всем доме, даже на втором этаже, не прекращается до остановки вентилятора дымоудаления. Первое время не замечал, т. к. в доме пока не живем, пару раз ночевал. Гудит сильно, мешает. Собираемся перебираться, а гул ну совсем не нравиться.
    Сейчас появился еще небольшой дребезг в момент запуска. Котел новый, ни у кого из знакомых (владельцы настенников) такого гула не слышал. В чем может быть проблема? Жалеть уже начал что взял такой котел.
