Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. tigor2005
    tigor2005
    tigor2005
    Вологда
    Я все герметики и прочие ФУМ заколебался на лен перематывать! То ли руки не оттуда, то ли фиг знает что за герметики! Мое мнение только резиновые прокладки и лен!
  2. Romario930
    Romario930
    Romario930
    Тоже беда посетила с котлом. Выручайте...:flag:
    Baxi Ecofour. Домик маленький, 100 квадратов. В 25 метрах построил баню. (площадь отопления 24 метра) Отопление протащил от котла. В бане воткнул циркуляционный насос. Дело было в сентябре где-то. Всё работало исправно.
    При очередном отключении электричества, почти на сутки, упало давление почти до нуля. Соответственно ошибка E10. Добавил давление. Запустился. Через несколько часов давление начало падать. Вырубился. Проверил все батареи. Утечек нет. В бане тоже. Беда в том, что если баню перекрыть - работает нормально. Неужели утечку в траншее искать? :faq: Или есть вероятность, что расширительного бачка не хватает. (или умер/умерает)... Я в печали...:(
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Слить котел и проверить бак. описание проверки есть.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    этот котел к данной теме не имеет никакого отношения.
  5. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Ну нет темы про экофур нет, снял насос посмотрел все крутится все чистое, подключил -все вращается, гребаная ошибка е 26, ну что еще ему надо ? выкинуть и купить новый ? я в шоке
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    так откройте
    где-то забито, или NTC козлит
    толкового мастера
    рановато еще
  7. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Толковый мастер пол котла стоит, без запчастей, а ладно скоро весна идет ,...
  8. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Нтс -это что извините ?
  9. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Нужна помощь.
    Когда включаю горячую воду в ванной в смесителе -котел включается (шток где мембрана на 3х ходовом кране вылезает) ,а при переключении на душ вода начинает идти холодная (шток убирается и горелка выключается). Такое чувство что стало не хватать напора воды. Давление в расширительном баке накачал единицу. Давление синим крантиком выставилось 1,2 .Мембрану проверил-целая. Может еще что то упустил ? Или идти в ЖКО пусть давление в системе проверяют. У меня последний 5 этаж.
    Котел Baxi Eco 240Fi.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Проверте проток через душевую лейку, если меньше 6 л/мин, будет нестабильно работать.
  11. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Измерил поток горячей воды (6 литров): смеситель в ванной - за 52 сек
    при переключении на душ - за 1мин 30 сек
    елочка в ванной - за 1мин 20 сек
    елочка на кухне - за 1 мин
    заодно измерил поток холодной воды (6 литров): 40 сек
    1 мин 15 сек
    54 сек
    45 сек
    Маленький теплообменник чистил 2 раза за 12 лет, тот который огнем греется ни разу не чистил.
    Что делать? Насос в систему ставить? в ЖКО идти ? Чистить теплообменник? или еще какие варианты есть?
  12. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Мне бы ваши проблемы
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Зачем покупать котел, на обслуживание которого нет средств и возможностей?
  14. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Похоже не дождусь совета. :faq:
  15. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Надо делать ТО котла.
    Вы откуда?
