Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Из Иванова. Что именно надо сделать? В планах осталось почистить теплообменник который грелкой греется и трехходовой клапан. Больше там нечего делать вроде. Только вся проблема в маленьком напоре воды как я понел.
  2. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Я не умею гадать на кофейной гущи. Точно можно сказать только стоя у котла.
    Для потребителей, что делать обычно пишут в инструкциях.
    Пример из паспорта:
    Для правильной и надежной работы котла необходимо ежегодно проверять:
    • внешний вид и непроницаемость прокладок газового контура и камеры сгорания;
    • состояние и правильное положение электрода зажигания и электрода-датчика пламени;
    • состояние горелки и ее крепление к алюминиевому фланцу;
    • отсутствие грязи внутри камеры сгорания. Для чистки используйте пылесос;
    • правильную настройку газового клапана;
    • давление в системе отопления;
    • давление в расширительном баке;
    • правильную работу вентилятора;
    • отсутствие загрязнений внутри дымохода и воздуховода.
    Далее про очистку фильтров и очистку от известкового налета, и. т. д.
    Сервисники обычно походят обучение раз в год у производителя
  3. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    да я ж описал свою проблему. все пропылесосил, мембрану клапана трехходового проверил, маленький теплообменник помыл.,давление в расширительном баке установил. Я ж спросил совета как у специалистов -в какую сторону копать дальше. (если в машине сдует колесо-зачем в двигатель лесть. Правильно?)
  4. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Котёл Baxi FOURTECH 24 F. Какое давление холодной воды допускается на входе в колёл для ГВС?
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Максимум 8 бар.
  6. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Абсолютно правильно. Если сдует колесо, то подкачаю, если саморез в колесе, то поеду на сервис, да еще тот который не жгутик ставит а хорошую заплатку. Если надо сделать ТО, то поеду в сервис.
    А с котлом, который обеспечивает теплом наше жилище (а это и комфорт и безопасность) буду гадать на кофейной гуще не имея инструмента и знаний. Все это выглядит немного странно.
    PS Здесь специалисты стараются дать ответ, если есть конкретный вопрос. На открытые вопросы, что еще может не работать, дать простой ответ очень трудно, т. к. он подразумевает ответ на несколько томов книг в разных областях.
    Котел - это просто теплогенератор с своим алгоритмом работы, но он очень сильно зависит от нескольких систем: гидравлическая (отопление и водоснабжение), электрика, дымоотведение (в некоторых случаях еще и вентиляция) и газ. Как целиком работает вся эта система так себя и ведет котел.
    Я могу поставить точный диагноз, что случилось с котлом в 99% случаев. Стоя у котла с инструментом. 1 % не смогу - могу привести примеры почему не получится.
  7. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Значит у меня не простой случай)
    ладно поживу так-сильно не напрягает этот душ. тем более что если одновременно в душе и в умывальнике в ванной воду включить, то горячая вода не выключается.
  8. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Огромное спасибо! Значит 3.5-4.0 он переварит безболезненно?
  9. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Да
  10. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Привет! Победил я ошибку 25е. В начале темы есть описание моей системы и проблемы, а также меры решения проблемы. Не буду повторяться.
    Прошлойвесной психанул, как говорится, разобрал котел (Бакси Луна-3),вытащил теплообменник. Котел проработал год, накипи на входе-выходе не обнаружено, тем не менее решил промыть его. Под напором воды вылетел сгусток чёрной «сажи». Все собрал, работает без нареканий.
    Через месяц-другой, опять 25е. Достал теплообменник, вылетает чернота.
    Промываю СО, из обратки идет чёрная вода. Вспоминаю, что перед монтажем радиаторов я их не промыл, торопится очень. Промыл хорошенько до чистой воды.
    Спустя пол года слышу первый признак засорения теплообменника это характерный свист-стон при нагреве бойлера на полной мощности. Не дожидаясь ошибки поставил доп. фильтр с прозрачной колбой 5мкм. Свист постепенно пропал. А через еще пол года фильтр забился чернотой, поменял фильтрующий элемент. Теперь все в порядке.
    Причина ошибки: грязь из радиаторов (панельные «Керми»), которая, не задерживается в обычных грязевых фильтрах.
    Вывод: как следует, перед монтажем промывайте радиаторы! И будет Вам счастье!
  11. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @seniorkirill, вам бы pH вашей воды проверить, если кислая, то плохо, значит радиаторы разрушаются с образованием осадка.
  12. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Baxi Ural, Проверял, давно правда, была нейтральная. Но Вы правы, проверю еще разок, тестеры есть.
    Проверил рН 8,5. Среда щелочная получается.
  13. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    на таких платах большая вероятность выпадения е35, разве что на запчасти, хотя кому как.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поставил новую, эту утилизировал. Да ну ее...Понадеешься...
    Правда с новой не могу посмотреть в меню количество литров протока ГВС. Пишет цифры совсем другие...
  15. neubauten
    neubauten
    neubauten
    Здравствуйте! Задаю температуру 32С на ГВС в котле Baxi Eco 5, но температура воды скачет от холодной до очень горячей 55С. Котел новый проработал в режиме отопления апрель месяц, затем был отключен и сейчас такая ситуация.
