Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @neubauten, датчик температуры ГВС проверить, данные у меня в дневнике, попробуйте увеличить температуру ГВС и увеличить расход воды в минуту.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  3. neubauten
    neubauten
    neubauten
  4. neubauten
    neubauten
    neubauten
    Спасибо, посмотрел таблицу. Только увы для меня это не совсем ясные данные. Задав свой вопрос, я как оказалось, опрометчиво подумал, что решу его какой-то подсказкой - "Нажми сюда, нажми туда"
  5. shturman1311
    shturman1311
    shturman1311
    Так всё же как установка коэффициента дисперсии на котлах baxi 1.24. режим 2?
  6. Nail.
    Nail.
    Nail.
    День добрый! Вроде все перечитал, но подобного случая не нашел. Котел ECOFOUR 1. 14 F, отработал два сезона на пропиленгликоле. Отопление ТП со своим коллектором и насосом и 4 батареи. Проблема в том, что когда ставишь на отопление как и раньше, 35-40 градусов, котел начинает нагревать до 80 и не отключает нагрев. Если попробовать выключить кнопкой выключения, показывает цифру -40 и все, а раньше, если нажать, он выключался и писал OFF. И температуру раньше нельзя было убавить ниже 30, а теперь можно до нуля. Если убавлять, до ниже 10, то выключается котел сам. Поставил вчера на 6 градусов, вроде работает более менее адекватно, где то до 45 нагревается и тухнет. остывает запускается на новый цикл. Неужели что то с платой?
  7. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @Nail., начните с проверки датчиков температуры подачи системы отопления
  8. Nail.
    Nail.
    Nail.
    Спасибо за оперативность! Про датчик, это который тип NTC? если да, то как его можно проверить, не подскажите? Ошибок котел никаких не выдает, если это важно...
  9. Nail.
    Nail.
    Nail.
    И еще вопрос, когда включается котел, вокруг выхлопной трубы пахнет газом, так и должно быть?
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @Nail., у меня в дневнике есть характеристики всех датчиков температуры Бакси, измерить нужно сопротивление. Сделайте полноценное ТО котла.
  11. Nail.
    Nail.
    Nail.
    Спасибо за информацию, попробую замерить. Думаю надо сначала устранить проблему. а потом и ТО сделаю, конечно.
  12. kilovolt_vasiliy
    kilovolt_vasiliy
    kilovolt_vasiliy
    Карталы
    Была такая "тема" да и счас пока в "процессе" на FOURTECH 24F, ошбка Е26 по риходу к клиенту. вскрываю, руским языком слышно гудение насоса (шуршания нет () тоесть нет пусковой обмотки "типа". скидываю бошку насоса (Вилло), и правда нет пуска на "коленке", запаха смерти не ощущается и близко, подкидываю другой кондер (был на 2мкФ (проверил потом на С-метре в 0.8мкф "ушла" "пленка"), подкинул на 2.5) завелась бошка на "коленке" (радуемся соответственно, делов тоо мелоч), обратил внимания на БОЛШОЙ люфт статора во втулке скольжения, ставлю бошку, "недолго музыка играла" (мин. 2-3 примерно (не обратил зря внимания на динамику роста температуры ().. опять гул нет пуска насоса, соответственно Е26, кондер откусил, проверил-2.5. позже скину бошку, прозвоню пуск. и раб. обмотки, может теперь она "ушла"
    Вопрос: может изза люфта во втулке возрасти нагрузка на насос, утащить кондер и обмотку? может есть уже у кого горькЫй опыт так сказать. и изза чего мог такой "дики" люфт образоватся на втулке,? котелку годков то всего не чего...
    Насос соответственно заказали, ждемс... Но на будущее бы знать хотелось, время безценно в сезон)
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нагрузка конечно возрастет...кондер скорее всего подсох из-за перегрева насоса...а куда обмотка может уйти?,..межвитковое?...вряд ли..скорее всего люфт здоровый..:(
  14. kilovolt_vasiliy
    kilovolt_vasiliy
    kilovolt_vasiliy
    Карталы
    Кондер то не электролит) чему там сохнуть? металлопленка полюбому, я знаю конечно про "усталость" металла и элементов), но здесь по мойму не тот случай уйти в обрыв)
    люфт большой боЛшОй, буду менять кода померяю точнее. но не меньше 3-4мм. Клиент есе причем жмотит трупики забрать)
  15. kilovolt_vasiliy
    kilovolt_vasiliy
    kilovolt_vasiliy
    Карталы
    Там делов то) но не на 14т.р. конечно ... У нас таих "нигритят", после грозы 16года не мало бУло, жаль зимой их не будет). Все дальше трудятся... Единственная плата была где проц в КЗ унесло(, но тут уж опаньки, как говорится.
    Зря вы ее конечно утилизировали ("Мозг" всегда в запасе должен быть, если есть таковая возможность
