Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А это как? Как у статора может быть люфт? Само название говорит о том, что это неподвижная часть.
  2. kilovolt_vasiliy
    kilovolt_vasiliy
    kilovolt_vasiliy
    Карталы
    Тьфу...пардон. РОТОРА
  3. kilovolt_vasiliy
    kilovolt_vasiliy
    kilovolt_vasiliy
    Карталы
    4года отроду котелку. Поменяли насос, все пришло в норму.
  4. osv12
    osv12
    osv12
    Добрый день,
    Котел eco four 1.24F, 2 года отработал в каскаде со вторым таким же, начал кипеть. Установлена макс. температура 65 гр. В зависимости от начальных условий, либо (когда второй в каскаде) включается, быстро догревается до 70 и отключается с щелчками, либо (когда первый в каскаде) догревается до 63-64 градусов начинаются интенсивные щелчки, и может работать в таком режиме долго. С вторым котлом все нормально, но он немного меньше экплуатировался по ряду причин. 3 смесительных контура: 12 + 12 панелей керми на 240 м. кв. + 60кв теплый пол. Бойлер. Коллектор Гидролого. Теплоноситель специальная вода "Комфортный дом". Грязевик на входе чистый. Какие могут быть причины, кроме того что котел чем-то забился? Странно выглядит кипение на 63 градусах без перегрева.
  5. Pavel004
    Pavel004
    Pavel004
    Курган
    Насос работает на этом котле?
  6. osv12
    osv12
    osv12
    Прошу прощения, не было доступа.
    Да, насос работает.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну похоже заужение в теплообменнике...
    Заливайте воду-теплообменник промывать шансов 50 на 50...
  8. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Всем привет! Подскажите. Котел Baxi Eco 5 Compact. Работает 2 года. Все ок, но есть одна неприятность. После того как закрываешь кран горячей воды, то через минуту появляется очень громкий звук. Я так понимаю, что треходовой кран переводит систему на обгрев. Звук очень громкий. Это так помирает кран? Сколько примерно новый стоит?
    Вот видос проблемы
  9. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    @Булкин, что залито в систему отопления?
  10. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Вода
  11. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Холодная вода у вас "жесткая"?
  12. Булкин
    Булкин
    Булкин
    как и всех в московском регионе. Как видно поставил умягчитель, но он видимо не дает эффекта.
    Хочу еще написать, что у соседей тоже аналогичные котлы. Ни у кого такого шума нету.
  13. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Звук похож на закипание воды в котле. Причин может быть несколько необходимо разбираться на месте. Кто и как проводил вам ПНР (пуско-наладочные работы)? Возможно не отрегулировано максимальное давление газа на котле, может насос стал прокачивать теплоноситель медленно. Может зарос теплообменник накипью, да может ещё быть что угодно. Пусть тот кто проводит у вас ТО и разбирается на месте возле котла.
  14. Булкин
    Булкин
    Булкин
    понял, спасибо за внимание к теме. Мне уже посоветовали поменять грязевые фильтры на латунные. У меня сейчас стоят из ПП, как и трубы. Буду искать другого специалиста. К текущему уже много вопросов.
  15. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Фильтры кстати вы давно проверяли на чистоту?
