Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Да вот получается год назад
  2. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Что мешает их проверить например сегодня или завтра?
  3. Булкин
    Булкин
    Булкин
    объект за 150 км. Только на выходные туда езжу. Проверю конечно первым делом. Вообще оттуда сеточки достану, посмотрю что изменится.
  4. artemartem
    artemartem
    artemartem
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Котел Baxi ecofour 24.
    Появилась ошибка e96 - Понижение напряжения в сети электропитания.
    Ошибка не сбрасывается. При этом котел работает нормально.
    От сети запитан от Ибп APC Smart-UPS 700 В. Заземление сделано как положено.
    На входе в котел стабильно 230в.
    Замерил напряжение на контактах разъема платы, которые идут к насосу - 208в.
    В чем причина? Реле насоса? Сам насос?
    Сервисмены говорят - меняй плату.
  5. kilovolt_vasiliy
    kilovolt_vasiliy
    kilovolt_vasiliy
    Карталы
    Дык запитайте насос напрямую без котла и померяйте..ну а там по нарстающей :):)
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Во первых к данной теме Ваш котел не имеет ни какого отношения, а во вторых попробуйтп включит напрямую от сети.
  7. Taupe
    Taupe
    Taupe
    Вечер добрый! Столкнулся с такой проблемой - подключил датчик уличной температуры baxi оригинальный к котлу baxi luna 3 310 comfort. Все сделал по инструкции, но после включения котла на панели вместо значения уличной темп-ры прочерк. Подскажите, пожалуста, в чем подвох?
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Видимо не всё сделано по инструкции.
  9. Taupe
    Taupe
    Taupe
    Возможно, если только это было написано очень мелким шрифтом. В оф инструкции написано куда подсоединить два провода датчика. Более ничего не написано о том, что нужно активировать какие-либо функции. Почитав кучу страниц тем по котлам baxi понял, что все кто подключал уличный датчик видели показатель уличной температуры на дисплее. У меня не показывает, но при этом при установленных параметрах ambul 1 modul 1 значение кривой k reg изменялось на этих выходных автоматически. По той же инструкции это значит что мозг котла видит уличный датчик.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    В параметре F06 какое значение?..должна быть 1 если датчик подцепили.
  11. Taupe
    Taupe
    Taupe
    0 стоит, я его не стал трогать, так как не смог найти описания к цифрам. Спасибо, на выходных проверю.
  12. irgen24
    irgen24
    irgen24
    Великий Новгород
    Здравствуйте. бакси эко фор 24ф, сегодня стала скакать температура ГВС, на табло 20-30-50-40-20-40... в ошибку не выпадает, при этом еще гаснет горелка и снова зажигается, и так каждую минуту за "помывку" одного человека. года 3 назад меняли плату изза скачков напряжения, после этого поставили стабилизатор, и ттт все работало хорошо. что это может быть с гвс? пробовали и при отключенном отоплении, все равно, вода идет почти холодная, днем было нормально, а вечером вот. вызвать мастера пока денех нет, может что то не сильно критичное случилось? может фильтры какие внутренние или термостат гвс?
    еще вот сейчас читая тему заметила, что давление падает по манометру. воду выключили - опять в зеленую зону возвращается
  13. irgen24
    irgen24
    irgen24
    Великий Новгород
    Снимаю вопрос, поменяли датчик ГВС и все заработало:hello:
  14. Taupe
    Taupe
    Taupe
    Установил значение F06=01. На панели уличная температура не отражается. А как проверить работоспособность датчика?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    сопротивление померить.
