Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. RIDD
    RIDD
    RIDD
    Белгород
    Добрый день !
    Есть ли кто нибудь решивший проблему перезагрузки плат котлов Baxi не только ее заменой.
    Вводные такие: Котел ЭКО3 компакт ему 10 лет. на родной плате работал без запинки лет 5, но потом пришла сильнейшая гроза и котел перестал видеть пламя. Была куплена новая плата (410) тоже Хонивелл один в один с родной. С этой платой стал замечать что когда ни когда котел перегружается. Обычно это происходит в режиме отопления, когда температура теплоносителя приближается к порогу отключения горелки. Экран тухнет, горелка тухнет, котел начинает работать мотором трехходового клапана, потом зажигаются все символы на дисплее и котел начинает работать дальше, но через несколько секунд или минут все повторяется. Такие циклы могут длиться бесконечно. Эта ситуация описана у многих пользователей, даже видео снято есть, проблема косит практически все котлы Бакси. Я выхожу из ситуации выключая котел из розетки на полчасика. После включения котел начинает работать нормально несколько дней или даже недель. Пугает что в последний год такие глюки стали проявляться все чаще... :(
    С питанием порядок, заземление есть, диэл. вставка тоже присутствует.
  2. Андрей22
    Андрей22
    Андрей22
    Самара
    Здравствуйте. Нужен совет. Бакси экофор 24 закрытая камера, одноконтурный. На отопление работает тихо, а при нагреве бойлера косвенного нагрева гудит как паровоз. При закрытии крана подачи газа примерно на половину гудение прекращается. Вызывать специалиста или можно самому что-то отрегулировать? А может быть просто оставить кран в полузакрытом положении?
  3. Navik
    Navik
    Navik
    @Андрей22, судя по всему на ГВС котел включается на полную мощность, а бойлер рассчитан на меньшую.
    Попробуйте в параметрах котла выставить ограничение мощности на ГВС (в процентах).
  4. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Здравствуйте. У меня котел Baxi Ecofour 24F. 5 лет. Сейчас совсем стал слабый напор горячей воды. Как включаешь воду, сначала идет холодная, а потом постепенно прогревается. Проблема в котле или засорилась входная труба с холодной водой? Напор из крана с холодной водой хороший.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ваш котел к этой теме не имеет отношения.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @idw, начните, пожалуйста, новую тему. :hello:
  7. idw
    idw
    idw
    Оренбург
  8. depo881
    depo881
    depo881
    Оренбург
    Добрый день, котел baxi eco 3 compact, 10 лет эксплуатации, проблема с мотором трехходового клапана - от попавшей внутрь воды развалилсь пружина, собственно вопросы
    1. мотор ремонтопригоден или под замену?
    2. судя потому что из клапана попала вода в мотор чиниться ли клапан или тоже под замену?
    3 если под замену обе детали с общим ценником 4+6 т. р = 1/3 стоимости нового котла, может лучше не покапать запчасти, а новый котел купить? вообще какой у них ресурс?
    p. s. в котле уже заменены вентилятор и вторичный теплообменник...
    спасибо
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Под замену без "если".
    Здесь вам решать. Не 1/3 - это точно.
    Считается, что срок эксплуатации 10лет.
  10. depo881
    depo881
    depo881
    Оренбург
    да, с ценой немного не так
    ecofour у нас порядка 47 тр, а eco 4s порядка 40 т. р.
    надо думать...
    немного оффтоп - не скажете кратенько плюсы минусы этих 2х моделей?
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    К чему вообще весь этот базар в теме про абсолютно другой котел?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ты строгий такой! :super:
    Мало уже осталось владельцев просто эко.
    Если на каждую модель Бакси заводить свою тему, то сколько их будет?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Действительно оффтоп. Есть темы в разделе "Выбор".
  14. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Отличия можно посмотреть в описании моделей. Ecofour надёжней будет.
  15. 5hkhd
    5hkhd
    5hkhd
    Вопрос по режиму ГВС (Лето) - ставлю температуру ГВС ~35 - 40. Держит если не полностью открывать кран, понятно, мощности нехватает. Но что смущает - после отключения воды показывает температуру на экране ~80 град. И реально в контуре отопления (который отключен в котле и кранами) - чувствуется горячая вода - она не циркулирует, т. к. закрыта, но прогревается до выхода из котла.
    При включении воды - температура на экране падает и запускается горелка, после держит температуру нормально. Как только отключаю воду - снова температура на экране растет до 80 град.
    Это нормально?
