Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Мыть вторичный теплообменник.
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Вообще, чтобы что то понять, надо произвести некоторые действия. Кран у каждого свой, а горячая вода котлом обеспечивается в нужном объёме. Для начала в ёмкость за минуту налить воды, вычислить объём, потом сравнить с паспортными данными, привести в соответствие, регулируя проток, а вот после всего этого можно говорить о том хватает, не хватает. Точнее обеспечивает или не обеспечивает нагрев с требуемой дельтой входящей и выходящей воды в единицу времени. Только после этого принимается решение, устанавливается виновник и принимаются меры по устранению. Может у вас газу мало ! :aga: Надо дать больше, а может вода ледяная и надо входящую подогревать :)]
  3. 5hkhd
    5hkhd
    5hkhd
    да у меня вопросов к подаче воды на ГВС нет - котел свое отрабатывает. Меня смущает, что при отклбчении ГВС резко вырастает температура на экране и в котле она реально горячая. Но проблем на ГВС вообще нет - вода идет хорошая.
    Может оно так и задумано - 80 град как аккумулятор тепла, когда ключаю ГВС пока горелка загорится это тепло отдается в ГВС. Т. е. в этом и вопрос у кого аналогичный девайс - так оно и работает или нет?
    мыть, я так понимаю, внутри? а его "чистота" на эту температуру влияет? Проток ГВС нормален, отопление если включить - тоже проток ок.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А что необычного? Вторичный теплообменник нагревается от первичного косвенным образом. То есть температура в первичном максимальная, 80 градусов, от него греется та вода, что идет из крана. Когда проток прекращается, в месте датчика температура показывается внутренняя, котла. Все же разогрето, а протока и охлаждения нет.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Влияет. Теплопроводность накипи плохая, площадь теплообмена уменьшается.
    Если бы надо было только проток, то теплообменник сделали бы в виде трубы: дешево, течет хорошо.
  6. 5hkhd
    5hkhd
    5hkhd
    да, нашел картинку с устройством - согласен, все логично.
    Вот теперь бы найти подтверждение этому - есть ведь пользователи аналогичного устройства - так и должно быть? На ютубе бегло не нашел видео с подтверждением.
    :) не поспоришь. Только перед вмешательством хочется услышать как у других пользователей именно этого устройства. Т. к. логика вроде срастается с Veseloff.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И логика и практика. :)С самого начала остаточную температуру котел показывает после закрытия крана. Правда не 80, а поменьше почему то, где то 65.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Потому что есть теплообмен и для нагрева ГВС до заданной Т достаточно меньшей Т теплоносителя.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня программно еще максимальная мощность ГВС убавлена до 60 процентов. Проток маленький из крана. Не спец, не знаю, влияет ли это. Ну и температура из крана не больше 40.
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Так есть аналогичный вопрос, у вас столько же вытекает, или нет ?
    А у вас (вопрос к автору вопроса) не так работает ? А как ?
    Как говорил дворник Остапу Бендеру ..."Кому и кобыла - невеста" .
  11. 5hkhd
    5hkhd
    5hkhd
    вот теперь дошло до меня. Спасибо!
    Снял, помыл, накипь была. Температура снизилась до 65-70.
    Порадовала простота конструкции.
  12. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Подскажите пожалуйста, что с котлом происходит и к чему готовится.
    Итак, baxi eco four 24F, в эксплуатации первый сезон. Все вроде работает, но начал издавать щелчки при переходе с отопления на ГВС и обратно. Раньше подобные щелчки я слышал только при полном отключении котла (когда уже и насос остановится, пощелкает чуть чуть и все, на дисплее OFF). Теперь же при каждом открытии\закрытии крана.
    Видео с щелчками:
    Неужели трехходовой скоро ляжет?
  13. napster0288
    napster0288
    napster0288
    Всем добрый день, здесь обсуждалась проблема гула как у трансформатора baxi ecofour, otten решил проблему но не написал как, вот собсно и вопрос, котел новый, висит третий день, появился гул, как у трансформатора. Насос сливали все там норм, котел по уровню висит.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Что мешает обратится в сервисную организацию которая пуско-наладку делала?
  15. napster0288
    napster0288
    napster0288
    Обращался, приехал товарищ, раскрутил поглядел, грит все нормально!
    Но самое интересное было утром, пришли с утра котел в ошибке, смотою манометр, а там полный 0. Открывать подпиточный кран, только приоткрутил и моментально поднялось давление до середины зеленого сектора, вода даж не побежала. Долил до края зеленого сектора, продолжаю наблюдение. Сервисники сказали сто процентов воздух в системе гоняется, потерпите пару дней понаблюдайте. Плюс параллельно с котлом делаются теплые полы, смесительный узел для них, такое ощущение, что при пайке труб припаяли диаметр прохода, что вода стала хуже проходить, жду пока приедет мастер менять бракованную деталь в системе. Вот после утреннего инцидента показалось что тише стал гудеть, но полностью шум не прошел. Может и правда воздух, система сливалась частично уже раза 3.
