Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Часто сливать систему, это очень плохо. Можете нарваться на отложения в теплообменнике.
  2. napster0288
    napster0288
    napster0288
    Прекрасно понимаю, тоже не хочется это делать, но попалась бракованная деталь, в системе подмеса в настоящее время жду замены.
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @napster0288, вы ухом послушайте, что именно у ВАС гудит, насос, вентилятор или барабашка за котлом, а потом, уточнив что именно, будем точно гадать. Всегда веселит, когда пытаются описать гул, выкладывают аудиозаписи и прочее и тому подобное. Мой вам совет, пригласите тех, кто котёл запускал и дайте им стетоскоп
    , если они сами глухие.
  4. napster0288
    napster0288
    napster0288
    Сегодня слухал везде где мог, нашел что гудит в блоке управления котлом, но что там может гудеть...
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Ну, если такой любознательный, то откройте корпус и послушайте, что именно гудит на плате. Правда там гудит или просто резонанс.
  6. napster0288
    napster0288
    napster0288
    Спасибо, проблему решил)
  7. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Удалось инфу найти? У меня погорел движок трехходового клапана и ещё похоже что то в плате. Новый движок я купил, но он все равно не жужжит... Понять бы какой элемент на плате менять, а то сейчас отопление-гвс приходится руками переключать :(
  8. Seregaasv
    Seregaasv
    Seregaasv
    Привет форумчане. В доме установлен котел BAXI ECO5 Compact 1.24F греющий горячую воду через бойлер косвенного нагрева. Заметил, что при переключении на нагрев воды на индикаторе появляется ошибка Е50. В работе котла никаких изменений не выявлено. Также заметил, что ошибка перестает появляться, когда фильтр установленный на входной трубе немного забивается пылью. Установлен автомобильный "фильтр нулевого сопротивления" - отлично подходит по диаметру. если фильтр помыть/почистить, то ошибка появляется вновь.
    Есть мысли, что ошибки нет, когда в котле создается небольшое разряжение из-за подзабитого фильтра.
    На камере сгорания котла есть небольшие окошки, которые можно открыть/закрыть для... не очень понимаю чего, но они закрыты.
    Сама ошибка меня не очень беспокоит, тк изменений в работе котла нет, но все же интересна причина.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Рекомендация к установке в инструкции есть?
  10. Seregaasv
    Seregaasv
    Seregaasv
    Без фильтра ошибка однозначно есть - проверено, и будет полно пыли внутри котла
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В сервис вам дорога. Или ошибка в монтаже дымохода, или в настройках.
  12. Seregaasv
    Seregaasv
    Seregaasv
    Первый год без ошибок все отработало. сейчас уже третий идет.
  13. kovalyov
    kovalyov
    kovalyov
    Московская область, Солнечногорский район
    В феврале 2019 установили: газгольдер 4600 л Реал-Инвест, редуктор GOK тип 052 37 мбар, котёл Baxi Eco5 Compact 1.24F, бесперебойник Teplocom 250+. Месяц всё проработало как часы... а потом начались суточные колебания температуры наружного воздуха с переходом через 0 С. И вот каждый день, когда температура на улице переходит с положительной на отрицательную, котёл уходит в ошибку E01. Ошибка устраняется путём кратковременного перекрытия вентиля на газовой трубе в котельной (за 2 м до котла), и последующего нажатия кнопки R на котле.
    В газгольдере 60% и 2.2 атм. Фазировка подключения котла к электросети правильная.
    Заменили редуктор по гарантии - не помогло.
    Проблема выглядит так, как будто при охлаждении до 0 С где-то по пути на горелку что-то подмерзает/залипает и перекрывает подвод газа. А небольшое избыточное давление, созданное перекрытием вентиля, "сбивает" это что-то, и поток газа восстанавливается, в т. ч. при отрицательной температуре.
    Подскажите пожалуйста, как исправить проблему?
  14. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Входное давление газа перед котлом посмотрите. Проверить давление газа после газового клапана при попытке розжига?
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это легко определяется измерением давления.
