Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Заправить ёмкость нормальным газом без водяных паров.
    Можно спирта чистого при заправке в ёмкость добавить.
  2. kovalyov
    kovalyov
    kovalyov
    Московская область, Солнечногорский район
    А какая фирма заправляет "нормальным газом без водяных паров"? А то когда мне в феврале заправляли газгольдер, то конечно уверяли, что никаких водяных паров в газе нет. А на самом деле, если я Вас правильно понял, они там есть и создают проблему.
    И ещё вопрос: устранится ли проблема, если долить "нормальный газ" с нынешних 60% до максимума 85% ? или нужно сначала куда-то слить эти 60%? куда?
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @kovalyov, Вы выбрали ответ, который Вам нравится. Я, конечно, не имею право настаивать, что бы Вы отказались от понравившегося, но объясните, как перекрытие крана или резет убирает ледяную пробку?
  4. kovalyov
    kovalyov
    kovalyov
    Я не утверждаю, что у меня ледяная пробка, поскольку если бы она была, то при отрицательной температуре газ бы не поступал. Но возможно где-то происходит локальная конденсация водяных паров - образуется маленькая льдинка, перекрывающая поток газа, но "сбиваемая" перекрытием крана.
    И я согласен с Вами, что было бы очень полезно померить давление газа точно в момент появления ошибки E01 - но практически невозможно заранее предсказать этот момент и тем более вызвать к этому моменту или сразу после него специалиста с манометром (у меня манометра низкого давления нет увы). Сейчас договариваюсь с одним специалистом, чтобы он подключил манометр к котлу и оставил скажем на сутки, в течение которых будет работать веб-камера, направленная на манометр. И на записи с камеры увижу картину изменения давления. Тогда пойму, какой следующий вопрос задать Вам.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если Вам дать тех. задание изготовить устройство, работающее так, то Вы представляете как это реализовать? Я не представляю.
    И я не представляю что может дать открывание и закрывание крана, если нет утечки на газопроводе между котлом и краном. Если утечка есть, то представляю.
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Чтобы понять что есть, чего нет, можно просто опрессовать интересующий участок для постановки диагноза. А спирт, потом решить куда девать.
    А вы уверены, что вам заправили не один бутан ?
  7. And070
    And070
    And070
    Сибирская губерния
    Привет всем. Такой вопрос. Стоит ли покупать новый но "непригодившийся" котел с рук? Конкретно baxi eco compact 1.14F 2015 года выпуска. Понятно что гарантии нет и т. д, но цена подкупает.
    Как с надежностью у них, есть ли болячки?
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ни в коем случае! С рук обычно продают "выжатые" отработавшие своё котлы. Один случай, когда можно брать такой котёл, если его продаёт мастер, дает гарантию от себя, котел полностью обслужен и самое главное ПРИЕМЛЕМАЯ адекватная цена не более 30% от цены ноаого.
  9. And070
    And070
    And070
    Сибирская губерния
    Повторюсь. Котел новый в упаковке. Ни разу не устанавливался по резьбам видно.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Есо компакт не стоит брать даже новый...даже в упаковке...даже вчера собранный...посмотрите на другие модели у бакси...экофор, майнфор..луна...
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    А что с ним? Который с нтц на вентиляторе? :faq:
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ага...он...весьма капризный котелок...не очень удачное решение с этим НТС...Слишком высокие требования он предъявляет к квалификации пусконаладчиков...;)
  13. fluger812
    fluger812
    fluger812
    Добрый день, чуть чуть капает с этого места, трубка к насосу. Подскажите чем устранить?
  14. kilovolt_vasiliy
    kilovolt_vasiliy
    kilovolt_vasiliy
    Карталы
    Разборка, чистка посадочных мест, ! замена! уплотнения, сборка.
  15. kilovolt_vasiliy
    kilovolt_vasiliy
    kilovolt_vasiliy
    Карталы
    И задуматся. почему капать начало... не пора-ли соли, карбонаты погонять с ТО.
