Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. fluger812
    fluger812
    fluger812
    А какое там уплотнение? Что нужно купить и подготовить заранее? Спасибо.
  2. kilovolt_vasiliy
    kilovolt_vasiliy
    kilovolt_vasiliy
    Карталы
    как помнится 28х3
  3. dmtdmt
    dmtdmt
    dmtdmt
    Ecofour 24f при работе на полную мошность ГВС в районе газовой горелки
    слышен гул. исчезает при уменьшении температуры воды. что это может быть?
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Рядом с горелкой теплообменник.
  5. dmtdmt
    dmtdmt
    dmtdmt
    Думаете накипь такой гул выдает? но при понижении температуры гул проходит.
  6. dmtdmt
    dmtdmt
    dmtdmt
    А горелка газовая может такой шум издавать?
  7. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    вскипание происходит вот и гудит.
  8. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Это как чайник на плите чем больше накипи и выше температура тем звук зловещее.
  9. Vad1961
    Vad1961
    Vad1961
    Добрый день! Подключил уличный датчик к котлу Дакар 24 еко4. Выставил 20 по кривой, но включается по таймеру через 3 минуты. Подскажите, пожалуйста, что делаю не так?
  10. Vad1961
    Vad1961
    Vad1961
    Извините котёл Baxi 24 eco4
  11. avoland
    avoland
    avoland
    При включении горячей воды работает отопление. Не происходит переключение трехходового клапана, Что может быть?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Сломался клапан, сломался сервопривод, сломалась плата,
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сломался датчик протока (расхода).
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Модель котла?
  15. Greenfeild
    Greenfeild
    Greenfeild
    Глухая провинция Пермского края
    Прошу помощи, специалистов в моём посёлке нет, вся надежда на интернет.
    Baxi ECO4s 1.24f + gsm-термостат zont h-1b. Плата hdims02-bx01. 3 года нормальной работы через стабилизатор русельф. Вчера котёл встал. Газ в доме есть, плита работает. Включал без стабилизатора, менял полярность - без толку. При включении в сеть запускается насос, затем ошибка е01 - нет пламени. Искры нет, горелка и электрод чистые, зазор 3-4мм. Газовый клапан проверил на сопротивления по методичке - в норме. Попробовал проверить выход питания - на насос показывает, на вентилятор и газовый клапан - нет. Куда дальше копать?
    Как проверить электрод на работоспособность - не знаю, провод к нему как-то хитро прикручен в распор с резинкой, боюсь что-нибудь сломать.
