Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. baxx
    baxx
    baxx
    EU
    Baxi Eco 280i, насос не создаёт достаточного давления для срабатывания горелк
    Теплообменнику была устроена инквизиция. В нём и вправду было какое-то дерьмо, не так уж много, но - НО! - теперь всё работает! Каюсь, каюсь, что сразу его "наизнанку не вывернул". :( Товарищи, огромное вам спасибо!
  2. baxx
    baxx
    baxx
    EU
    Внешне очень похоже на содержимое моего теплообменника, только у меня в гораздо меньших количествах.
  3. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Смею предположить что радиаторы применяються алюминиевые?
  4. baxx
    baxx
    baxx
    EU
    Да, алюминий, как раз меняю на стальные, алюминиевых всё меньше.
  5. baxx
    baxx
    baxx
    EU
    Здравствуйте, уважаемые, еще раз.
    Появилась новая странность. Иногда слышно как в котле закипает вода. Как в чайнике, только гораздо громче. Шумит несколько минут, потом прекращает. Случается это несколько раз в сутки. Раньше ничего подобного не наблюдалось. В остальном всё выглядит как будто нормально. При этом когда котел шумит, если открыть в кране горячую воду и после закрыть, то шум на некоторое время (с минуту) прекращается, потом возобновляется.
    Говорят ли о чем-то описанные симптомы?
    ... при этом он возобновляется либо если опять открыть горячую воду, либо сам через минуту.
  6. іван тернопіль
    іван тернопіль
    іван тернопіль
    Гость
    Возможно, что теплообменник промыт недостаточно, когда котел горит с мах. мощностью, то вода в нем закипает. Если это так, то немного прикрыв газовый кран перед котлом можна уменьшить мах. мощность и шум пропадет.
  7. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    baxx
    Теплообменник, вероятнее, забит чернотой (как чайные листочки) от применения Алюминиевых радиаторов. Отмыть от них теплообменник сложно.
    Для промывки применяйте 10% раствор соляной кислоты. После промывки промойте содовым раствором. Увидите результат.
  8. baxx
    baxx
    baxx
    EU
    Да, всё так и оказалось... Спасибо! Буду знать что в будущем делать в такой ситуации.
  9. gars
    gars
    gars
    И на обратку перед котлом нужно поставить фильтр тонкой очистки, что бы защитить теплообменник.
    jvolfss
    , я сейчас отказался от солянки, очень уж она вредная для теплообменников(были неприятные моменты) и для здоровья, пользуюсь лимонкой и уксусом, результат хороший.
    Да, еще после кислотной промывки подключаю к одному штуцеру шланг и водопроводной водой под давлением вымываю ту самую черноту, что осталась. Направление промывки периодически меняю.
  10. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    У нас не всегда солянкой отмываются теплообменники после "алюминия"
    Другого выхода нет! Есть много растворов включая Сульфаминовую кислоту. Но приходится иногда использовать Солянку!
  11. gars
    gars
    gars
    Я как раз от алюминия совсем недавно отмывал. Вторичный был просто запечатан по греющему контуру. Сначала выковырял, что смог, потом уксусом залил. Пока чистил 3-х ходовой, откисало, пару раз промывал и заливал снова. Потом бустером уксусным раствором, потом проточной водой под давлением. Отмылось.
  12. yuretsc
    yuretsc
    yuretsc
    Харьков
    Алюминий разъедает отлично щелочь , допустим, едкий натр, пробовал- аж дымит)) Правда, не знаю, как на медь действует, скорее, вообще в реакцию не вступает.
  13. baxx
    baxx
    baxx
    EU
    Добрый всем вечер!
    Возникла очередная проблема, решить которую что-то никак не получается. А именно - не включается горячая вода.
    Первичный и вторичный теплообменники промыты, отопление работает нормально. Но как только включаешь горячую воду - горелка гаснет, т.к. срабатывает микрик на трёхходовом клапане. На что это похоже, не подскажите?
  14. yuretsc
    yuretsc
    yuretsc
    Харьков
    Может, поломался датчик температурі ГВС, они чаще всего выходят из строя, примерно одни и те же симптомы-- включаешь ГВС, котел переходит на ГВС- открывается трехходовой, но котел не включается, а индицирует, что с гор. водой все нормально. Это как один из вариантов.
  15. baxx
    baxx
    baxx
    EU
    Датчик ГВС вроде работает. А когда включаешь горячую воду, котёл лампочками индицирует "отсутствует вода в контуре отопления или неисправен насос".
