Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. kilovolt_vasiliy
    kilovolt_vasiliy
    kilovolt_vasiliy
    Карталы
    Не тронь электрод. доломаешь машину. дело в плате. ищи мастера с руками, мозгами и паяльником. если один из аргументов отсутствует- фикса не буде
    Высылай плату починю.
  2. Navik
    Navik
    Navik
    У меня при аналогичных симптомах решилось заменой конденсатора с6 (4,7мк х 100В).
    Но, понятное дело, это не универсальный совет.
  3. Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Доброго дня! Котел Baxi ecofor 24F закрытая камера. Котел поставил новый 2020 года выпуска, до него стоял такой же, 9 лет отработал. Пуск осуществлял самостоятельно с газовиками из района, котел установлен в деревне. Проблема следующего характера. Котел включен на отопление и ГВС, при выключении горелки продолжает работать насос как я понял и не выключается. В чем может быть загвоздка? Предыдущий котел так не работал, насос отключался сразу.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Он не должен отключаться. Если не стоит комнатный термостат. Как он может контролировать температуру теплоносителя, если нет его движения то? С термостатом он работает 3 минуты после выключения.
  5. Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Спасибо за отзыв Валерий. А почему тогда прошлый котел отключался?
  6. Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Про термостат думал, но что то не стал ставить. Думаете необходим? Площадь дом не большая, 80 кв. м. Понимаю, что котел мощный для такой площади.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну может что то путаете. Может в этот период он только на гвс работал.
    Вот смотрите, вы выставляете температуру носителя 60 градусов. Котел нагревает до 65 и отключает горелку. Включит он ее, когда температура упадет до 55. Как он это узнает, если насос работать не будет? Он же по температуре обратки включает.
    Зря. Будет более стабильная температура. Если хорошее утепление, котел по несколько часов не будет включаться. А так он постоянно выключается по перегреву теплоносителя и включается.
  8. Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Спасибо Валерий за разъяснение, буду ставить термостат. Прошлый котел работал и на гвс и на отопление, это точно, и поверьте пожалуйста на слово, он отключался. Может по памяти подскажите какой термостат можно установить в разумных финансовых пределах? Дом утеплен хорошо, пенопоулеретан .
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это уже в тему про термостаты. :)]
  10. Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Ясно Валерий, спасибо за консультацию!
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Установите плату от предыдущего котла и убедитесь что это не так. Если все же насос будет отключаться в режиме отопления, при установленной перемычке комнатного термостата, это означает, что плата в предыдущем котле не исправна.
  12. gusixin
    gusixin
    gusixin
    У меня тоже проблема подключения Baxi Eco Four 1.24. не могу понять как работает трехходовой что происходит на этих трех контактах¿
  13. Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Доброго дня всем форумчанам. Пардон, что не ответил сразу, котел в деревне стоит, сегодня только подключил термостат, насос не отключается. Sergey73, вы предложили поменять платы. Посмотрел, как я понимаю, там ничего сложного в замене нет, самому не сложно поменять? Руки растут вроде нормально. Но ещё не решился, только занялся котлом
  14. Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Доброго дня! Валерий, подключил термостат, насос не отключается, сейчас пробую подсоединение к термостату поменять, не выходит загрузить фото термостата, инет в деревне не тянет Sergey73, вы предлагаете поменять плату, это только плату менять, или можно снять весь узел мозговой и поставить старый?
  15. Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Аа, инет плохо тянет, не видел, что сообщение ушло фото термостата не могу загрузить к сожалению
