Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. brezhnjak
    brezhnjak
    brezhnjak
    Курск
    спасибо всем, проблема была в кране подпитки.
  2. psserge
    psserge
    psserge
    Нефтекамск
    Вот такой стабилизатор - Стабилизатор Ippon <AVR-2000> (вх.161 ~ 253 В, розетки 4 евро.стандарт)
    Автоматическое отключение нагрузки при входном напряжении выше 253В. Автоматическое отключение в течение 5 минут при нагреве выше 120°С. Выключатель питания с функцией автоматического предохранителя.
    "Питание"
    Входное напряжение 161 ~ 253 В
    Защита от короткого замыкания Есть защита от коротких замыканий в подключенной нагрузке
    Может какой другой стабилизатор посоветуете? И в чем недостаток этого на орудующее так сказать.
    С уважением.
    Может какой другой стабилизатор посоветуете? И в чем недостаток этого на будущее так сказать.
    С уважением.
  3. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Это просто маломощный стабилизатор, для котла самое то.
  4. Село
    Село
    Село
    BAXI был установлен 3 месяца назад. Недавно начались проблемы с монометром- не всегда точно реагирует на смену давления в системе. Сегодня монометр показал значение 3,5 (рабочее значение 0,7-1,5). Я немного слил воду с системы (где-то около 1л). Оказалось что в данное время отключили воду. Воду дали через 3 часа, сделал подпитку, перезапустил котел. Выдает ошибку Е10 (нет сигнала от гидравлического прессостата)прессостат отключает котел при низком давлении в системе или в случае блокировки насоса, высвечивается индикатор низкого давления в системе. Дальнейшая подпитка системы результата не дает- основная горелка не зажигается. Монометр застыл не показании 3,5.
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    И что Вы хотите?
    Чтобы кто-нибудь заменил Вам манометр? И проверил работу предохранительного клапана?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ну проверьте датчик минимального давления, это-же не сложно. Замените манометр заодно.
  7. Село
    Село
    Село
    Меня интересует, почему при подпитке не повышается давление в системе. Напор воды отличный. Возможно есть какой нибудь простой способ устранить проблему, о котором я не знаю. В котлах я плохо разбираюсь. Хозяин котла в коммандировке вне зоны действия сотовой связи. Пока еще вода в системе не замерзла, но проблему желательно решить скорее. Специалистов в округе нет. В крайнем случае, наверное, придется сливать воду с системы.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Может быть просто ОТКРЫТЬ кран подпитки.
    В смысле на котле.
  9. Село
    Село
    Село
    Кран подпитки воды работает нормально. Так как вода в системе охлаждается, сжимается, соответственно давление падает. Открываю кран подпитки- некотрое время вода шумит, заполняя систему (около 5сек). Далее вода перестает поступать. Если слить немного воды с системы, то через кран подпитки войдет такое же количество воды. Возможно неисправен датчик давления, как проверить его работоспособность?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    1. Неисправен микропереключатель дифференциального
    прессостата
    2. Нет контакта между платой и микропереключателем
    дифференциального прессостата
    В котлах со светодиодами мигает следующий
    индикатор:
    В котлах с ЖК-дисплеем светится код ошибки:
    E10 (10E)
    Элемент:
    В котлах MAIN, ECO3, LUNA3 Comfort
    Реле минимального давления
    В котлах NUVOLA, ECO, LUNA
    Микропереключатель дифференциального
    прессостата (датчика работы насоса)
    3. Не выходит шток дифференциального прессостата
    3.1 Недостаточное давление воды в контуре отопления
    3.2 Недостаточная циркуляция теплоносителя через
    первичный теплообменник
    а) не работает насос
    б) забиты фильтры (контура отопления)
    в) забит первичный теплообменник
    г) забита трубка выхода воды (теплоносителя) из первичного
    теплообменника
    д) заклинивание штока (попадание грязи)
    е) повреждение мембраны (нет перепада давлений)
    Если тестер есть, то датчик минимального давления -обычный гидравлический размыкатель. Проверьте остальное , согласно таблице.
  11. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Засор (или замерзание) в системе подпитки... Прогрейте феном (строительным), а не у жены для волос... на худой конец, можнои этим. только на низкой температуре, не оплавьте чего.. и при выключенном газе...:hello:
  12. cthutq97
    cthutq97
    cthutq97
    Владимир
    Был такой случай несколько раз. Банально выпадала резинка на кране подпитки. Она там запрессована как на кран буксе смесителя.Попробуйте открутить кран подпитки.
  13. bagan76
    bagan76
    bagan76
    Вязьма
    Доброго дня форумчане, есть вопрос косательно параметров данного котла, а именно платы управления, в данном контроллере (плате управления), имеются параметры которые не описанны в РЭ, а именно при нажатии кнопок "СО+" и "СО-" 6 сек, входишь в меню с параметрами, нет возможности выложить на обозрение расшифровку этих параметров!! Спасибо.
  14. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Может быть Вы имеете в виду описание в параграфе 21 мануала. Но там нужно жать - гвс и - отопления 6 сек.
  15. bagan76
    bagan76
    bagan76
    Вязьма
    Да нет, именно такое нажатие кнопок, там около 20 параметров. Первый параметр отвечает за мощность горелки.
    установка заводская 100, при установке 0, горелка переходит в уменьшенную мощность.
