Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Ошибку не манометр выдаёт...его хоть вообще отключи.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :):):) Это точно.
  3. Adrenaliner
    Adrenaliner
    Adrenaliner
    Тюмень
    Я же не про ошибку... я про глюк манометра
    А пресостат давления воды пробовали перемычкой заменить?
  4. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    плохой совет:mad:
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А зачем это нужно. Тестер и 10 секунд времени, вот и все, что нужно для проверки этой хрени.:hello:
  6. Adrenaliner
    Adrenaliner
    Adrenaliner
    Тюмень
    чтобы понять он ли неисправен, если котел запустится значит его менять, если нет дальше неисправность искать
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А тестером не проще? С этого все начинается. Поставим перемычку на датчик давления, потом на датчик перегрева, а там уже и до датчика тяги недалеко.
    Поняли мою мысль?
  8. Adrenaliner
    Adrenaliner
    Adrenaliner
    Тюмень
    я и говорю поставить перемычку на датчик давления, можно конечно подпитать и проверить его тестером, но раз монометр неисправен то нужно его сперва починить или заменить. Думаю говорим одно и тоже просто разными словами))
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Adrenaliner, вот ключ непонимания Вас. Не надо учить человека, обходить системы безопасности.:hello:
  10. petr sochi
    petr sochi
    petr sochi
    Сочи
    котёл baxi main24fi.Работает 5 лет.Но в посдеднее время падает давление воды.Подпиточным краном выставляю давление 1,5.Ровно через сутки давление падает ниже 0,5.И естественно загорается диод недостатка давления воды.Проверил всю систему отопления утечек нет.Приходится каждый день добавлять воду в котёл.Помогите найти причину
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Накачайте расширительный бак.
  12. petr sochi
    petr sochi
    petr sochi
    Сочи
    РБ надо снять с котла ?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Есть прикрепленная тема про типичные неполадки, там подробно расписано.
  14. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    Doobik не факт что расширительный бак
    если давление падает постоянно то ищи утечку
    т.к. это ограниченный объем
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Присоединяюсь, если бы РБ, то давление скорее прыгало вверх.
